Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de linkerspeaker
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de linkerspeaker, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Koop
    • Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
    • Twee 2.3 mm lange P5 Pentalobe-schroeven
    • Acht 3.0 mm lange P5 Pentalobe-schroeven
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen en zorg ervoor dat je ze op dezelfde plek terugschroeft om schade te voorkomen.
    If don’t have one of those neat project mats, then you can use small pieces of flattened blu-tack to hold the screws. If you arrange them in the shape of your mac book cover, and put the screws down methodically, you can get a one-to-one mapping of the screws to the correct screw holes.
    Toby Thurston - Antwoord
    Or you can use an ice tray where you put the screws and the parts in separate bays in the same order as they come in the instructions.
    timofej.se -
    This is great! I used a small magnetic white board, and wrote on it to identify the parts as I went. This whole process, from the fast shipment to the great instructions to the complete, high quality, tool kit has been great. I’m typing this comment on my resurrected laptop. Thank you! Sue
    Susan Greer - Antwoord
    It would be a good idea if people recorded in the comments which screws go where so that, if someone lost their screw positions, they could recover them from the comments.
    Raymond Shpeley - Antwoord
  2. MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de linkerspeaker: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Zorg dat je je vinger tussen de bovenste en de onderste behuizing wringt.
    • Trek de onderste behuizing vervolgens rustig weg van de bovenste behuizing.
    • Verwijder de onderste behuizing en leg deze weg.
  3. MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de linkerspeaker: stap 3, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de linkerspeaker: stap 3, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de linkerspeaker: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • De onderste behuizing is in het midden met twee plastic klemmen verbonden met de bovenste behuizing.
    • Duw het midden van de onderste behuizing, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, rustig naar beneden om de twee plastic klemmen weer aan elkaar te verbinden.
  4. MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de linkerspeaker, Batterijaansluiting: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de plastic bescherming die aan het contactbord van de batterij is bevestigd.
    The replacement cover doesn't seem to have the formed pads attached. I re-installed the original.
    Adrien - Antwoord
  5. MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de linkerspeaker: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de volgende schroeven die het connectorbord van de batterij aan het logic board bevestigen:
    • Twee 2.8 mm lange T6 Torx-schroeven
    • Eén 7.0 mm lange T6 Torx geschouderde schroef
  6. MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de linkerspeaker: stap 6, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de linkerspeaker: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de kleine plastic bescherming bij de rechter onderhoek van het connectorbord van de batterij te verwijderen.
    Is adhered to screw beneath, so lift firmly and slowly.
    Andrew - Antwoord
    when doing this with metal tweezers as instructed in the video, it was difficult to get off and apparently while i was trying to do it, the tweezers went too far under and i believe made contact with the screw underneath? there was a zzz noise, an orange flicker and a little stream of smoke that came out. i freaked out and put everything back together to see if the laptop even still worked, it turned on and everything but died right away (i drained it before doing the repair anyway, so i was surprised it turned on at all).
    i finished the battery repair and did several other things while in there. i have charged it all the way as recommended and will use it later on to see how everything is, im hoping that it’s a okay, but could someone explain to me what happened and the possible consequences?
    Kait D - Antwoord
  7. MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de linkerspeaker: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de breedkop 6.4 mm lange T6 Torx-schroef die de batterijaansluiting aan de logic boardmodule bevestigt.
    When reinstalling, be careful that the board lines up correctly and is completely seated in order for this screw to thread properly.
    Adrien - Antwoord
  8. MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de linkerspeaker: stap 8, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de linkerspeaker: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Til het connectorbord van de batterij voorzichtig omhoog en weg van het logic board.
    • Het wordt aangeraden om de batterijkabels lichtjes uit de weg te duwen om het board zodat het niet in de weg komt te zitten.
    • Haal het bord en de kabels echter niet te ver weg, aangezien je hiermee schade riskeert.
  9. MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de linkerspeaker, Contactbord van de batterij: stap 9, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de linkerspeaker, Contactbord van de batterij: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Pak de Interposer met een pincet vast.
    • Met een interposer wordt een interface bedoeld die een elektrische verbinding met een andere verbindt. In deze reparatie verbindt het contactbord de batterij aan het logic board.
    • Til de Interposer van het logic board af en verwijder deze.
    • Het verwijderen van het volledige bord zorgt ervoor dat de batterij zeker weten losgekoppeld blijft tijdens je reparatie en voorkomt dus dat deze per ongeluk contact maakt. Het is ook een goed idee om het uit je laptop te verwijderen, zodat deze er niet uitvalt.
    How can I remove interposer I m not able to remove it
    Raunak - Antwoord
    you must lift it absolutely vertically, or it fouls against the locator pin in the corner- you can easily get the impression that it won’t come over the end of this pin- almost like it’s rivetted in. it isn’t. get a good grip on it with the tweezers in the centre hole & one of the sides, & lift it STRAIGHT up.
    duncan rmi -
    I would recommend to use plastic tweezers in order to reduce risk of damage.
    Martin Sippel - Antwoord
    Second that. If you have thin heat shrink tubing, form some over the tweezer tips. If the tubing is thin and small enough in diameter you’ll see the serrations of the tweezer tips.
    Raymond Shpeley -
    wat is the model this SSD
    thierry.wilow - Antwoord
  10. MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de linkerspeaker, Linkerspeaker: stap 10, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de linkerspeaker, Linkerspeaker: stap 10, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de linkerspeaker, Linkerspeaker: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de kabelaansluiting van de hoofdtelefoonjack in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
    • Buig de kabel van de hoofdtelefoonjack tot een hoek van 90° ten opzichte van het logic board.
    • Het wegbuigen van de kabel van de hoofdtelefoonjack zorg ervoor dat je de kabelaansluiting van de linkerspeaker los kunt koppelen zonder de kabel van de hoofdtelefoonjack in de weg te hebben zitten.
    For an easier, lower-risk repair, skip this step and step 18 - go straight to step 19 and fold the speaker out of the way.
    .A. - Antwoord
    Agreed, this is the way
    maccentric -
  11. MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de linkerspeaker: stap 11, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de linkerspeaker: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Duw de punt van je spudger onder de kabelaansluiting van de linkerspeaker.
    • Wrik de kabelaansluiting van de linkerspeaker rustig omhoog uit het contact op het logic board.
    • Zorg dat je enkel de aansluiting en niet het contact zelf omhoog duwt.
    It's easier to follow Step 19 & 20 first and then come to Step 18 (this step). Doing so will make it easier to remove that speaker connector easily holding the cable of speaker without having to use a pry tool.
    Johhnie Doe - Antwoord
  12. MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de linkerspeaker: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de volgende schroeven, die de rechterspeaker aan de bovenste behuizing bevestigen, te verwijderen:
    • Eén zwarte 6.8 mm lange schroef
    • Eén zilveren 6.3 mm lange schroef
    • Eén zwarte 4.9 mm lange schroef
    • De zilveren schroef (in de hoek) kan met een schuimlaag bedekt zijn. Gebruik, in dat geval, je pincet om deze eraf te krijgen.
    Be very careful on this step. If you aren’t you can snap the plastic on the corners where the screws go in. Remember to go slowly when spinning the screws back in, it doesn’t take gorilla torque to tighten them, just take it easy!
    Stacey Deel - Antwoord
  13. MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de linkerspeaker: stap 13, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm eind 2012 Vervanging van de linkerspeaker: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Til de linkerspeaker uit de bovenste behuizing en verwijder deze.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
22 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
5 opmerkingen
Rats:
"Wedge the tip of a spudger beneath the left speaker cable connector.
Gently pry the left speaker cable connector up off from its socket on the logic board.
Be sure you are prying up on the connector, not the socket itself."
I accidentally pried up on the socket, which looks like it was soldered to the board. Left speaker doesn't work, of course. I assume there is no fix for this, other than replacing the board??
Don Sandifer - Antwoord
Thank you very much for the walkthrough. No problems to follow at all. Everything worked as a charm. Changed both speakers as per your other guide.
timofej.se - Antwoord
I was able to follow the steps exactly as described without damaging anything. Patience is the key.
Max Max - Antwoord
This was great! I fixed the computer easily.
Kyle Meyers - Antwoord
Très bon tuto. Clair et précis. Changement des 2 HP en moins d'1 heure.
Bravo à l'équipe.
Dominique BONNEL - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 87
Altijd: 16,537
