Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 Heat Sink Assembly Replacement
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 Heat Sink Assembly Replacement, Heat Sink Assembly: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Remove the following screws securing the heat sink to the logic board assembly:
    • One 2.4 mm Phillips #00 screw
    • One 3.4 mm T5 Torx screw
    • Four 2.7 mm T5 Torx screws
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 Heat Sink Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012 Heat Sink Assembly Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Lift and remove the heat sink up off the logic board assembly.
    • When reinstalling the heat sink, be sure to apply a new layer of thermal paste. If you have never applied thermal paste before, we have a guide that makes it easy.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 60
