Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
Twee 2.3 mm lange P5 Pentalobe-schroeven
Acht 3.0 mm lange P5 Pentalobe-schroeven
Verwijder de plastic bescherming die aan het contactbord van de batterij is bevestigd.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Remove the single 2.7 mm T5 Torx screw securing the AirPort board to the I/O board.
Use the flat end of a spudger to pry and disconnect the three antenna cable connectors from the AirPort board.
Connect the long-sleeved cable to the center socket.
The short-sleeved cable connects next to the screw.
The remaining cable has no sleeve, and connects in the last empty socket, next to the fan.
Move the antenna cables aside, clear of the AirPort board.
Wedge a plastic opening tool between the AirPort board (side nearest the I/O ports) and the I/O board.
Gently pry the AirPort board upwards, but do not remove it.
Pull the AirPort board straight out of its socket on the I/O board.
17 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
