Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 Trackpad Cable Replacement
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 Trackpad Cable Replacement, Trackpad Cable: stap 1, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 Trackpad Cable Replacement, Trackpad Cable: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Use the flat end of a spudger to pop the trackpad connector straight up off its socket on the logic board.
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 Trackpad Cable Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 Trackpad Cable Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Lift the trackpad cable up off the battery to separate it from the adhesive securing it.
    • Be careful not to damage the cable. If it doesn't peel up easily, apply a little heat from an iOpener, heat gun, or hair dryer to soften the adhesive, and try again.
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 Trackpad Cable Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 Trackpad Cable Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 Trackpad Cable Replacement: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • If necessary, peel back any tape covering the trackpad cable connector.
    • Use the end of a spudger to flip the retaining tab on the ZIF connector.
  4. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 Trackpad Cable Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 Trackpad Cable Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Pull the trackpad cable straight out of its ZIF socket on the trackpad control board.
    • During reassembly, make sure that the retaining tab is in the up, "unlocked" position before you insert the cable into the socket.
  5. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 Trackpad Cable Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Remove the single 3.7 mm T5 Torx screw securing the battery board to the upper case.
Conclusie
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Sam Goldheart
465.777 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.817 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Why remove the screw in step 5?
Ari Cooper - Davis - Antwoord
Yes @sam , why should you remove the screw in step 5? Is this a mistake?
lmdehaas - Antwoord
Step 5: Remove the single 3.7 mm T5 Torx screw.
Step 6: Re-screw single 3.7 mm T5 Torx screw.
David Grabowski - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 1,782
