Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 13" Retina-scherm begin 2015 Vervanging van de trackpadkabel
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 13" Retina-scherm begin 2015 Vervanging van de trackpadkabel, Trackpadkabel: stap 1, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm begin 2015 Vervanging van de trackpadkabel, Trackpadkabel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de trackpadaansluiting in een rechte beweging uit het contact op het logic board omhoog te duwen.
  2. MacBook Pro 13" Retina-scherm begin 2015 Vervanging van de trackpadkabel: stap 2, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm begin 2015 Vervanging van de trackpadkabel: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Til de kabel van het trackpad omhoog van de batterij en maak deze daarmee los van de lijm die het op de batterij bevestigt.
    • Wees voorzichtig dat je de kabel hierbij niet beschadigt. Als de kabel niet gemakkelijk loskomt, dien dan wat warmte toe met een iOpener, warmtepistool of een föhn om de lijm te verzachten en probeer het dan nog eens.
    • Bij het installeren van een nieuwe trackpadkabel is het belangrijk dat je de nieuwe kabel zo vouwt dat de vorm overeenkomt met de vorm van de oude kabel. Als je de nieuwe kabel niet vouwt, zal deze te lang zijn.
  3. MacBook Pro 13" Retina-scherm begin 2015 Vervanging van de trackpadkabel: stap 3, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm begin 2015 Vervanging van de trackpadkabel: stap 3, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Retina-scherm begin 2015 Vervanging van de trackpadkabel: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Peuter, indien nodig, de zwarte tape over de kabelaansluiting van het trackpad los.
    • Gebruik het einde van een spudger om de bevestigingsklem op de ZIF-aansluiting omhoog te klappen.
  4. MacBook Pro 13" Retina-scherm begin 2015 Vervanging van de trackpadkabel: stap 4, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" Retina-scherm begin 2015 Vervanging van de trackpadkabel: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Trek de trackpadkabel in een rechte beweging uit het ZIF-contact op het controlebord van het trackpad.
    • Zorg dat je, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, de sluitklem van het contact omhoog klapt en open zet voordat je de kabel in het contact steekt.
  5. MacBook Pro 13" Retina-scherm begin 2015 Vervanging van de trackpadkabel: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de enkele 3.7 mm lange T5 Torx-schroef die het batterijbord aan de bovenste behuizing bevestigt.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Sam Goldheart
465.854 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
17.198 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Why remove the screw in step 5?
Ari Cooper - Davis - Antwoord
Yes @sam , why should you remove the screw in step 5? Is this a mistake?
lmdehaas - Antwoord
Step 5: Remove the single 3.7 mm T5 Torx screw.
Step 6: Re-screw single 3.7 mm T5 Torx screw.
David Grabowski - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 10
Afgelopen 30 dagen: 12
Altijd: 1,794
