Inleiding
Gebruik deze handleiding om de rechterspeaker te vervangen.
Deze handleiding is bedoeld voor de speaker aan de rechterkant van je laptop. Tijdens de reparatie zal deze het grootste deel van de tijd aan de linkerkant zitten, aangezien de laptop op z'n kop zal liggen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
Twee 2.3 mm lange P5 Pentalobe schroeven
Acht 3.0 mm lange P5 Pentalobe schroeven
Verwijder de twee 2.1 mm lange T5 Torx-schroeven die de kabelbeugel van het I/O-bord, aan de kant van het logic board, bevestigen.
Verwijder de kabelbeugel van het I/O-bord.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je de instructies in omgekeerde volgorde.
81 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
5 opmerkingen
Il ne faut surement pas plier la nappe de la carte E/S mais dévisser son support afin de ne pas l’endommager. Une fois pliée, elle ne reviendra jamais parfaitement droite. Il y a deux petites vis qui maintiennent le support qu’il faut dévisser, à moins qu’il y ait encore quelque chose de caché !
It is best to always disconnect power from any device you’re working on. Worst case scenario you lay a screw driver down on the device or drop a conductive piece of metal somewhere into the case and it shorts out the board you’re working on. This is the safest way to do repairs.
Will this be back in stock in the UK anytime soon?
