Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
Twee 2.3 mm lange P5 Pentalobe schroeven
Acht 3.0 mm lange P5 Pentalobe schroeven
Verwijder voorzichtig de rubberen ventilatorbumper van de rand van het koellichaam.
Steek de punt van een spudger onder elk van de antennekabels in de buurt van hun connectoren en wrik ze omhoog om ze los te koppelen van het AirPort-bord.
Sluit je de kabel met lange huls aan op de middelste aansluiting.
Sluit je de kabel met korte huls aan naast de schroef.
De resterende kabel heeft geen huls en sluit aan in het laatste lege contact, naast de ventilator.
Pak de bovenste behuizing met je rechterhand vast en draai deze iets met de klok mee, richting de bovenkant van het scherm, zodat de schermbeugels uit de rand van de bovenste behuizing loskomen.
Draai het scherm iets weg van de bovenste behuizing.
Trek het beeldscherm van de bovenste behuizing weg en let op eventuele beugels of kabels die vast kunnen komen te zitten.
222 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
60 opmerkingen
Just complete this over lunch and it was cake - no pun. Follow the instructions and you'll be back to new in about 30 minutes. The toughest part is getting all those little screws out, so be patient and just know it's worth the squeeze. Take care, AZ
Is display assembly for Late 2013/Mid 2014 compatible with this model?
Hi, I have same question, and I think its not fully compatible, I tried to put 2014 display on 2015 and its have issue with backlight at startup, for example if you press "ALT" at startup to chose startup disk, screen remains all the time dark only with flash light you can see its working and if you chose disk and only after some 5 seconds backlight will turn on, if I put old original broken display but with working backlight it will turn on backlight straight with the "chime" and yes with new 2014 display its not lighting up straight after chime only after some 5 seconds or so, but after that works fine.
artc -
Hi, last night i was watching a movie in my MBP E2015, and out of nothing, gave me "the gift" of a black screen... i tried everything i found in forums, reset SMC PRAM/NRAM, safe mode, force reboot, well, you name it, i tried it with no luck... i opened the MB and re-connected the display cable to what see if something happens, and nothing... i can only see the contents of the screen when using HDMI on a tv (i also can see stuff in the screen when pointing a flashlight in the dark screen, that makes me think its fixable) should i start thinking of replacing the whole display? any suggestion would be appreciated, thanks!
DanielD
