Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
Twee 2.3 mm lange P5 Pentalobe-schroeven
Acht 3.0 mm lange P5 Pentalobe-schroeven
Verwijder de plastic bescherming die aan het contactbord van de batterij is bevestigd.
Pak de Interposer met een pincet vast.
Til de Interposer van het logic board af en verwijder deze.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Use the flat end of a spudger to pry the SSD cable connector up from its socket on the logic board.
Use your thumb or finger to bend the plastic spring bar on the SSD tray, freeing the two clips at the front side of the device.
While holding the spring bar depressed, tilt the SSD assembly up out of its cavity.
Remove the single 2.9 mm T5 Torx screw securing the SSD to the SSD tray.
Insert the edge of plastic opening tool between the SSD and the SSD tray, opposite to the socket side of SSD tray.
Pry the side of the SSD opposite the SSD tray socket out of the SSD tray.
Carefully pull the SSD straight out of its socket on the SSD tray.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
