Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
Twee 2.3 mm lange P5 Pentalobe-schroeven
Acht 3.0 mm lange P5 Pentalobe-schroeven
Verwijder de plastic bescherming die aan het contactbord van de batterij is bevestigd.
Pak de Interposer met een pincet vast.
Til de Interposer van het logic board af en verwijder deze.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Use the flat end of a spudger to pry the SSD cable connector up from its socket on the logic board.
Use your thumb or finger to bend the plastic spring bar on the SSD tray, freeing the two clips at the front side of the device.
While holding the spring bar depressed, tilt the SSD assembly up out of its cavity.
Remove the single 2.9 mm T5 Torx screw securing the SSD to the SSD tray.
Insert the edge of plastic opening tool between the SSD and the SSD tray, opposite to the socket side of SSD tray.
Pry the side of the SSD opposite the SSD tray socket out of the SSD tray.
Carefully pull the SSD straight out of its socket on the SSD tray.
54 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
5 opmerkingen
Excelente, muchas gracias
Ok, now that I replaced my SSD - how do I recover my OS?
You can boot your mac to the recovery pressing command + R while you turn on your mac, configure your wifi and then create the partition in the ssd using disk utility, then you can clos disk utility and proceed to the instalation of the OS, the installation will be downloaded from the apple servers so it will depend of your internet speed how long will it take.
Sieht so aus, als würde da eine ganz normale 2,5”-SSD reinpassen, wenn man den Einschub weglässt. Kann man das Kabel am MBP entfernen und ohne den Einschub benutzen?
Geht leider nicht. Die neue NVMe m.2 SSD muss eine Übergangslösung haben. Leicht zu finden beim Internett. Das Übergang ist ein kleines Zeug das Mann braucht der Länge und Datei - Brikett zur passen.
