Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
Twee 2.3 mm lange P5 Pentalobe-schroeven
Acht 3.0 mm lange P5 Pentalobe-schroeven
Verwijder de plastic bescherming die aan het contactbord van de batterij is bevestigd.
Pak de Interposer met een pincet vast.
Til de Interposer van het logic board af en verwijder deze.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Remove the following screws securing the heat sink to the logic board assembly:
One 2.4 mm Phillips #00 screw
One 3.4 mm T5 Torx screw
Four 2.7 mm T5 Torx screws
Lift and remove the heat sink up off the logic board assembly.
Use the flat end of a spudger to pry the right side of the I/O board data cable connector up off its socket on the I/O board.
Wedge the flat end of a spudger beneath the left side of the I/O board data cable connector.
Gently twist the spudger to disconnect the I/O board data cable connector from its socket on the logic board.
Lift and remove the I/O board data cable from the MacBook Pro.
Use the tip of a spudger to flip up the retaining flap on the right fan ribbon cable ZIF socket.
Pull the right fan ribbon cable straight out of its socket on the logic board.
Remove the three 3.1 mm T5 Torx screws securing the right fan to the logic board assembly.
Lift and remove the right fan out of the upper case.
