Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 Onderbehuizing vervangen
Wat je nodig hebt
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 Onderbehuizing vervangen, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Verwijder de volgende tien schroeven die de onderste behuizing aan de bovenste behuizing bevestigen:
      • Twee 2.3 mm lange P5 Pentalobe-schroeven
      • Acht 3.0 mm lange P5 Pentalobe-schroeven
      • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen en zorg ervoor dat je ze op dezelfde plek terugschroeft om schade te voorkomen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 Onderbehuizing vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Zorg dat je je vinger tussen de bovenste en de onderste behuizing wringt.
      • Trek de onderste behuizing vervolgens rustig weg van de bovenste behuizing.
      • Verwijder de onderste behuizing en leg deze weg.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 Onderbehuizing vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 Onderbehuizing vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2013 Onderbehuizing vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Duw het midden van de onderste behuizing, tijdens de hermontage, rustig naar beneden om de twee plastic klemmen weer aan elkaar te verbinden.
      • De onderste behuizing is in het midden met twee plastic klemmen verbonden met de bovenste behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Sam Goldheart
478.260 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
86.241 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
tell me the size of screw driver
nigamyadav56 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 39
Afgelopen 30 dagen: 90
Altijd: 12,002
