Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
Inleiding
Use this guide to replace the left fan duct.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Remove the following ten screws securing the lower case to the upper case:
Two 2.3 mm P5 Pentalobe screws
Eight 3.0 mm P5 Pentalobe screws
Grasp the Interposer with tweezers.
Lift the Interposer off the logic board and remove it.
Remove the following screws securing the heat sink to the logic board assembly:
One 2.4 mm Phillips #00 screw
One 3.4 mm T5 Torx screw
Four 2.7 mm T5 Torx screws
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
