Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Pro 13" (Retina Display,2013年末)无线网卡更换
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Pro 13" (Retina Display,2013年末)无线网卡更换, 背板: stap 1, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Koop
    • 拆下以下10个固定在上壳体上的螺丝
    • 两个 2.3毫米 的梅花五角螺丝
    • 八个 3.0毫米 的梅花五角螺丝
    • 在本次维修中,要对每个螺丝做好记录以便准确装回,避免对设备造成伤害。
  2. MacBook Pro 13" (Retina Display,2013年末)无线网卡更换: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • 把你的手指放在上下壳体中间
    • 轻轻地把上下壳体拉开
  3. MacBook Pro 13" (Retina Display,2013年末)无线网卡更换: stap 3, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" (Retina Display,2013年末)无线网卡更换: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • 上下壳体中间有两个塑料卡扣相连
    • 在组装期间,温柔地从中间推下机壳,重新扣上这两个塑料卡扣。
  4. MacBook Pro 13" (Retina Display,2013年末)无线网卡更换, 电池连接器: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • 如有必要,可拆卸粘在电池接触板上的塑料盖。
  5. MacBook Pro 13" (Retina Display,2013年末)无线网卡更换: stap 5, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13" (Retina Display,2013年末)无线网卡更换: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • 用撬棒的平端,将电池连接器从主板插座上直着往上撬起。
    • 确保您只抬起了连接器本身,而不是插座,否则您可能会对主板造成永久性的损坏。
  6. MacBook Pro 13" (Retina Display,2013年末)无线网卡更换: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • 在维修过程中,将电池连接器弯曲,以防止意外接触其插座。
  7. MacBook Pro 13" (Retina Display,2013年末)无线网卡更换, AirPort 无线网卡: stap 7, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" (Retina Display,2013年末)无线网卡更换, AirPort 无线网卡: stap 7, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" (Retina Display,2013年末)无线网卡更换, AirPort 无线网卡: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • 将AirPort无线网卡上的三根天线用镊子从接口上挑开
    • 可以通过天线塑料外皮的长度来区分三根天线的位置,在装回时……
    • 把外皮较长的一根天线扣在中间的插槽
    • 外皮较短的天线扣在螺丝旁边的插槽
    • 剩下的一根天线,当然是扣在风扇旁边的插槽啦
  8. MacBook Pro 13" (Retina Display,2013年末)无线网卡更换: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • 移除将AirPort无线网卡固定在主板上的一颗2.7mm T5螺丝
  9. MacBook Pro 13" (Retina Display,2013年末)无线网卡更换: stap 9, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13" (Retina Display,2013年末)无线网卡更换: stap 9, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13" (Retina Display,2013年末)无线网卡更换: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • 将无线网卡尾端轻轻抬起,轻轻将其抽出插槽
Conclusie
重新装配时,按照指南倒序进行即可。
19 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en zh
100%
Kevin Zhi helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Sam Goldheart
465.647 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.732 handleidingen geschreven
2 opmerkingen
What happened when it says "no wifi hardware detect " after replacing airport card?
Young Kwok - Antwoord
If you aware how to replace wi-fi antenna ?
eyehan eyehan - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 26
Afgelopen 30 dagen: 133
Altijd: 23,050
