Ga door naar hoofdinhoud
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016 te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
  1. MacBook Pro 13 带 Touch Bar 版拆解, MacBook Pro 13 带 Touch Bar 版拆解: stap 1, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13 带 Touch Bar 版拆解, MacBook Pro 13 带 Touch Bar 版拆解: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • 今天的百万美元问题:这是13英寸“Escape 版本”的放大版本,还是15英寸 Touch Bar 的缩小版本? 下面是技术规格告诉我们的:
    • 13.3英寸 LED 背光 IPS Retina 显示屏,分辨率为2560 x 1600(227dpi),支持P3广色域。
    • 2.9GHz Skylake 双核英特尔酷睿i5(可睿频至3.3GHz),配备集成显卡 Iris 550
    • 8GB 2133MHz LPDDR3 板载内存(最大支持定制16GB)
    • 256GB、512GB 或 1TB 基于 PCIe 的 SSD
    • 4个Thunderbolt 3(USB-C)接口,支持充电、DisplayPort、Thunderbolt、USB 3.1 Gen 2
    • 带集成 Touch ID 传感器的 Touch Bar
    • Force Touch 触控板
  2. MacBook Pro 13 带 Touch Bar 版拆解: stap 2, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13 带 Touch Bar 版拆解: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • 对外壳的初步检查确认了预期的FCC认证,以及一个新型号:A1706。
    • Touch Bar是很漂亮,但似乎少了什么
    • 你不告诉苹果,我们也不会。
    • 我们很想拿着我们的螺丝刀开始工作 ——但首先,让我们迅速拿出另一个2016年年末发布的13英寸的Retina MacBook Pro 做一些快速比较...
  3. MacBook Pro 13 带 Touch Bar 版拆解: stap 3, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13 带 Touch Bar 版拆解: stap 3, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13 带 Touch Bar 版拆解: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • 根据苹果的说法,这个MacBook Pro的尺寸和我们几个星期前拆解的“越狱版”机器完全相同。我们要相信它一秒钟吗?好吧,就信一秒钟
    • 你想念你的功能键吗?按住功能键查看缺少的功能键。变色龙模式,开启。
    • 一个显著不同的地方当然是右舷端口上的情况了。这台配有触摸条的设备配备了两个额外的Thunderbolt端口,所以你有两倍的地方来插入你的加密狗。
    • 将这两台机器放到秤上,我们发现配有触摸条版本的重量比另一台少20克。我们正在确认这个更小的电脑电池间的差异。
    • 最后,我们注意到配备触摸条版本下面的一对侧面通风口,类似于我们在之前的Retina MacBook Pro中发现的——但是没有在配备功能键的型号中。
  4. MacBook Pro 13 带 Touch Bar 版拆解: stap 4, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13 带 Touch Bar 版拆解: stap 4, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13 带 Touch Bar 版拆解: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • 展现出通常为iPhones保留的五角螺丝和吸盘之舞,我们用熟练的滑动操作来打开盖子。
    • 让我们玩“一起找不同!”在左边是配备有Touch Bar的MBP,右边是Escape版的MBP。
    • Touch Bar版特点:一个更小的电池,两个风扇,两端散热风槽,没有SSD卡和位置更低的扬声器(实际上与他们的网罩并不一致)。
    • 功能键版的特点:有更多零部件可以从主板上拆除,即SSD,扬声器和电池(好吧...算是吧)。
    • 在配备Touch Bar的型号上,看起来在解决逻辑主板阻碍之前我们只能移除触控板和耳机插孔。
  5. MacBook Pro 13 带 Touch Bar 版拆解: stap 5, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13 带 Touch Bar 版拆解: stap 5, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13 带 Touch Bar 版拆解: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • 看来2016年是新式接口的一年,因为这是我们第二次看到新的电池连接桥的方式。
    • 这些铜垫用于连接到电池的正负极。
    • 苹果似乎也包括一个连接器... 连到哪里呢?
    • 它会是诊断端口吗?电路和固件确实需要测试 ——尽管我们已经看到了相当多的测试点,这通常没有这么多。
    • 我们还发现这个模块化的耳机插孔没有随同麦克风。在这里,我们认为这些都是过时了
    • 在周围我们发现一个进水检测试纸,耐心等待你把冰茶撒在你Touch Bar的那一天,可以通过判断是否变成粉红色来发现是否进水。
  6. MacBook Pro 13 带 Touch Bar 版拆解: stap 6, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13 带 Touch Bar 版拆解: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • 功能键版本非常类似,Touch Bar版本的触控板单元在拧下十颗T5 Torx螺丝后很容易滑出。
    • 我们还可以高兴地讲,这些来自不同型号的触控板是相同的,并且可能是交叉兼容的。
    • 然而,电缆布线不同于适应经过修改的逻辑主板设计。所以,如果你打算替换一个破损的触控板,一定要使用原来的柔性印刷电路。
    • 以防你错过了,这里是我们最初确认的一些IC:
    • 意法半导体STM32F103VB ARM Cortex-M3 微处理器
    • 博通 BCM5976C1KUFBG 触摸控制器
    • 美信集成 MAX11291ENX 24位, 6通道 高通滤波器
  7. MacBook Pro 13 带 Touch Bar 版拆解: stap 7, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13 带 Touch Bar 版拆解: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • 我们准备移出其余的外围元件。如果能看看电池、风扇、散热器和扬声器就棒极了。除非我们打不开。
    • 对称的逻辑电路板保护其余元件,因此我们从其连接电缆上撬出,并将其从外壳中取出。
    • 散热器通过底部的螺钉连接到逻辑电路板。把电路板从外壳中取出后,我们能够移除散热器进行检查 - 在每个方向上运行的热管,是入门级型号的热管的两倍
  8. MacBook Pro 13 带 Touch Bar 版拆解: stap 8, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13 带 Touch Bar 版拆解: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • 现在我们来看看这胡子一样的逻辑电路板板,看看是什么芯片让这个MacBook成为Pro版的:
    • 英特尔酷睿 i5-6267U 处理器,配备了Iris Graphics 550 图形处理器
    • 英特尔 JHL6540 Thunderbolt 3 控制器
    • 闪迪 SDRQKBDC4 064G 64 GB NAND 闪存 (2颗 总计128 GB)
    • 三星 K4E6E304EB-EGCE DDR3 DRAM (4 x 2 GB 总计8 GB)
    • 德州仪器 SN650839 66AL7XWGI, 和TI/Stellaris LM4FS1EH SMC Controller (TM4EA231 的替换型号)
    • 村田/苹果 339S00056 Wi-Fi 模块
    • R4432ACPE-GD-F
  9. MacBook Pro 13 带 Touch Bar 版拆解: stap 9, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13 带 Touch Bar 版拆解: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • 翻转逻辑电路板,我们发现不少组件,包括:
    • 闪迪 SDRQKBDC4 64 GB NAND闪存存储(如越狱版的见到的可移动SSD) ——总计256 GB
    • APL1023 343S00137 (likely the custom 很可能是定制的与Touch Bar配对的 Apple T1 芯片 )
    • 2x 德州仪器 TI CD3215C00 68C7QKW G1
    • Intersil 95828 HRTZ X630MRD
    • (苹果?) 338S00193-A1 16348HCI
    • 华邦电子 SpiFlash W25Q64FVZPIQ 64 Mb 串行闪存
    • 恩智浦半导体 66V10 NFC 控制器, 包括安全芯片 008 和恩智浦半导体 PN549 (和在 iPhone 6s 上看到的一样)
  10. MacBook Pro 13 带 Touch Bar 版拆解: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • 背面其他芯片:
    • 2个百利通 PI3WVR12612 HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 视频切换器
    • 凌云逻辑 CS42L83A 音频编码器
    • 美国国家半导体 66A82NU 48B1-004
    • 德州仪器 TPS51916 内存电源同步降压控制器, 和 TPS51980A 同步降压控制器
    • 德州仪器 TMP513A PMIC
    • 2个 仙童半导体 FDMC7570S PMIC
    • 仙童半导体 FDMC86106LZPMIC
  11. MacBook Pro 13 带 Touch Bar 版拆解: stap 11, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13 带 Touch Bar 版拆解: stap 11, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13 带 Touch Bar 版拆解: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • 配备Touch Bar 的MacBook Pro 的另一大特色是添加了Touch ID。
    • 虽然这是第一台配备指纹识别器的Mac 电脑,但这项技术至少在2004年就已经出现
    • 欢迎加入这个大家庭。
    • 帮助驱动这个巧妙功能的硬件包括一个整合了电容式传感器的按钮,可以区分不同的用户。为生物识别喝彩。
    • 这个按钮也作为电源按钮,所以维修电源钮可能比以前更昂贵得多。
    • Touch ID 按钮表面覆盖有蓝宝石水晶,它应该可以防止指纹识别器刮伤。
  12. MacBook Pro 13 带 Touch Bar 版拆解: stap 12, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13 带 Touch Bar 版拆解: stap 12, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13 带 Touch Bar 版拆解: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • 悬挂在逻辑板的每一端,我们找到一个小型,模块化的USB-C电路板。
    • 因为我们喜爱的的MagSafe 磁吸接口已经退役了,插电源线上的步骤很有可能损坏您的端口——所以,很高兴看到USB-C 硬件可以单独更换(虽然你必须拆开逻辑板才能触及它)。
    • 虽然两个USB-C模块看起来一样,但苹果指出,只有左侧端口提供全带宽的Thunderbolt 3 性能。
    • 到了这里,我们终于可以把风扇抽出来。这个被重点介绍的风扇直径为43毫米,比我们在入门级MacBook Pro 中发现的45毫米风扇小一点(但是,你有了两个)。
  13. MacBook Pro 13 带 Touch Bar 版拆解: stap 13, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13 带 Touch Bar 版拆解: stap 13, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13 带 Touch Bar 版拆解: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • 两排扬声器栅格优雅地放置在MacBook 的边缘和键盘之间——精心制作的通风口,可以将声音从MacBook Pro直接传到...等一下。
    • 扬声器并不在扬声器栅格下方。扬声器栅格甚至没有透过外壳。
    • 这些扬声器可能是通过侧面通风口发出令人印象深刻的声音。
    • “栅格”看起​​来似乎是装饰品,也许是用来统一产品线的。奇怪的是,功能键版本也有一些假的开孔,尽管不尽相同。
    • 更新拆解:好吧,大多数这些孔都是装饰品,但在后面的步骤中拆掉高音扬声器后,很明显,其中有一些是通孔可以将声音传出Mac外。
  14. MacBook Pro 13 带 Touch Bar 版拆解: stap 14, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13 带 Touch Bar 版拆解: stap 14, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13 带 Touch Bar 版拆解: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • 遇到了粘合剂的阻力,我们组合使用了一个撬片和一根撬棒,从上表面撬出右侧扬声器。
    • 我们用我们的小眼睛窥探什么可能是一个极小的扬声器,嵌在“真正的”扬声器上方的角落里。
    • 从较小扬声器下方的通孔判断,我们猜测这是一个用于产生高频声音的高频扬声器。
    • 我们喜欢功能键版MBP 用来固定扬声器的橡胶缓冲隔音螺丝。看起来Touch Bar 版选择使用胶水来替代。
  15. MacBook Pro 13 带 Touch Bar 版拆解: stap 15, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13 带 Touch Bar 版拆解: stap 15, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13 带 Touch Bar 版拆解: stap 15, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
    $39.95
    Koop
    • 我们离Touch Bar 如此接近,我们几乎可以触摸到它。
    • 苹果似乎在通过用P2 五角梅花形螺丝固定Touch Bar 来展示它的黑科技。
    • 幸好我们总是有所准备
    • 我们从外壳底部中拔出连接电缆——这将逻辑主板连接到Touch Bar 显示屏,并可能连接了一些显示芯片。我们发现有:
    • 意法半导体 32A 8628
  16. MacBook Pro 13 带 Touch Bar 版拆解: stap 16, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13 带 Touch Bar 版拆解: stap 16, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13 带 Touch Bar 版拆解: stap 16, afbeelding 3 van 3
    iOpener
    $12.99
    Koop
    • 接下来需要加热。我们呼叫我们的朋友iOpener帮助我们拆除Touch Bar。
    • 孩子们,听好了,划重点了! 今天,我们将学习如何不小心弄坏Touch Bar。我们从上部的外壳中分离OLED 面板时导致数字转换触控屏与显示屏分离。学到老,活到老。
    • 雪上加霜的是Touch Bar 柔性电缆断在外壳下面,这让拆解变得超出预期地烦人.
  17. MacBook Pro 13 带 Touch Bar 版拆解: stap 17, afbeelding 1 van 3 MacBook Pro 13 带 Touch Bar 版拆解: stap 17, afbeelding 2 van 3 MacBook Pro 13 带 Touch Bar 版拆解: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • 人的触摸需要由大脑处理。Touch Bar 需要由芯片来处理。通过拆解,我们发现Touch Bar 的大脑:
    • 博通BCM5976TC1KUB60G 触摸控制器
    • 移除OLED条的确很困难,但我们的努力不会白费!也许有些徒劳。好吧,我们的努力白费了(我们的希望和梦想也是)。Touch Bar太脆弱了。
    • 我们偶然发现一个没有标记的芯片,更是增加了Touch Bar 的脆弱之迷。考虑到它的位置,它可能是显示驱动器之类的东西。
    • 在移出所有组件后,我们发现了一个三麦克风阵列。最左边的一个是用来听什么的?是风扇?还是键盘?谁知道呢!
  18. MacBook Pro 13 带 Touch Bar 版拆解: stap 18, afbeelding 1 van 2 MacBook Pro 13 带 Touch Bar 版拆解: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • 终于,我们取出(被强力粘附)五节电池。
    • 好吧,差不多五节吧!左右两个电池对并联,与中间的电池具有相同的充电容量,三个3.8V的电池串联产生11.41V 的标称电压。
    • 你最好希望你的“Pro”生命很短;因为更换电池就像是个谎言。
    • 电池主板上的芯片为 TI BQ20Z451(可能是在MacBook Pro 中经常看到的 BQ20Z45-R1 的变种)
    • 标称容量49.2 Wh ,相比功能键版本的54.5 Wh,这个电池似乎有点小—特别是考虑到它要驱动更多的功能。
    • 我们依次称取这些电池的重量:配备功能键的MacBook Pro 电池重235克,而这个电池仅重197克。
    • 重量的差异解释了Touch Bar 版本容量小的原因,但相比减轻的重量,减小电池容量比预期的多。
  19. MacBook Pro 13 带 Touch Bar 版拆解: stap 19, afbeelding 1 van 1
    • 这就是2016款配备Touch Bar的13英寸 MacBook Pro 的拆解合集了!
    • 有没有因为我们没有到拆解显示屏而感到失望?其实过程和我们13英寸功能键版的拆解一致——就是拆卸天线和弹簧等等。
  20. Laatste gedachten
    • 触控板无需先取出电池就可拆除。
    • 专有的Pentalobe 螺丝继续增加了维修设备不必要的困难。
    • 电池组件完全地且非常牢固地粘附到外壳中,使得更换变得非常复杂。
    • 处理器,内存和闪存都被焊接在逻辑主板板上。
    • Touch Bar成为第二个难以更换的屏幕。
    • Touch ID 传感器兼作电源键,并与逻辑电路板上的T1 芯片配对。修复损坏的电源键可能需要来自Apple的帮助或替换为全新的逻辑电路板。
    Repareerbaarheidsscore
    Repareerbaarheid 1 op 10
    (10 is gemakkelijkst te repareren)
Met dank aan deze vertalers:
en zh
61%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
76 opmerkingen
what a mess inside. especially given the spaces around the batteries, and the off position of speakers, looks like the chassis was optimised for the non-touchbar version (much cleaner layout, removable SSD, no gaps), and touchbar addition was a later decision. Maybe initially they envisaged only the 15" would have touchbar.
a similar case of "odd unused chassis space" happened with the first gen 13" retina macbook pro, which had empty space under the trackpad. Was probably a late decision to use small form SSD over 2.5" SSD. this empty space was used up on subsequent updates.
to me the touchbar version has way too many compromises. the biggest issues are: smaller battery, while using a processor with a higher TDP. and non upgradable SSD (arguably the only component that might require future upgrade, unless you want to pay extraordinary money right now).
Kim Zhou - Antwoord
How do you do a power rest if the machine hangs? Before you held down the power button for a few seconds. Would that work with a touch ID button?
Maxim - Antwoord
It still is a physical button. Just like the iPhones (except iPhone 7).
mamufek -
I would assume that you still do - the Touch ID sensor is still a physical button, so there's no reason it doesn't work like a normal button as before. However, to stop it shutting down the machine with a single click, I'd imagine macOS has some code in it saying "if the power button is pushed while the computer is on, it's probably for Touch ID things, so don't shut down".
WilliamTM -
in fact you have to press it long to act like a power button says the apple support page :P
oowaschbaeroo -
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 36
Afgelopen 7 dagen: 227
Afgelopen 30 dagen: 1,040
Altijd: 478,387
