Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Core Duo Memory Cover Replacement
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Core Duo Memory Cover Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use a coin or spudger to rotate the battery-locking screw 90 degrees clockwise.
  2. MacBook Core Duo Memory Cover Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Lift the battery out of the computer.
  3. MacBook Core Duo Memory Cover Replacement, Memory Cover: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three evenly-spaced Phillips screws from along the rear wall of the battery compartment.
    • The screws are captive to the metal memory cover.
    • When replacing the memory cover, use a spudger to re-insert the foam cushioning behind the rear wall for propper battery spacing.
  4. MacBook Core Duo Memory Cover Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Lift up on L-shaped memory cover, slide it to the right, and lift it out of the computer.
Conclusie
17 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
iRobot
1 Reputatie
636 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 11
Afgelopen 30 dagen: 31
Altijd: 23,468
