Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Core Duo Hard Drive Replacement
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Core Duo Hard Drive Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use a coin or spudger to rotate the battery-locking screw 90 degrees clockwise.
  2. MacBook Core Duo Hard Drive Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Lift the battery out of the computer.
  3. MacBook Core Duo Hard Drive Replacement, Memory Cover: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Remove the three evenly-spaced Phillips screws from along the rear wall of the battery compartment.
    • The screws are captive to the metal memory cover.
    • When replacing the battery casing, use a spudger to re-insert the foam cushioning behind the rear wall for propper battery spacing.
  4. MacBook Core Duo Hard Drive Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Lift up on L-shaped memory cover, slide it to the right, and lift it out of the computer.
  5. MacBook Core Duo Hard Drive Replacement, Hard Drive: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Grasp the white plastic tab attached to the hard drive and pull it to the right, removing the hard drive from the computer.
    • The hard drive goes back into its compartment with the label facing down.
Conclusie
iRobot
1 Reputatie
636 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 1
Afgelopen 30 dagen: 1
Altijd: 6,326
