Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Herstel het gebalanceerde geluid van je laptop door de linkerspeaker te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gebruik een muntstuk of een spudger om de batterijvergrendelingsschroef 90 graden met de klok mee te draaien.
Draai de drie gelijkmatig verdeelde Phillips 000-schroeven langs de achterwand van het batterijcompartiment los.
Verwijder de volgende 3 schroeven:
Eén 11 mm Phillips #00-schroef in het midden van de onderbehuizing. (Kop: 5 mm diameter x 0,75 mm dik)
Twee 14,5 mm Phillips #00-schroeven (Kop: 5 mm diameter x 0,75 mm dik)
Verwijder de volgende 4 schroeven van de achterkant van de computer:
Twee 11 mm Phillips #00, met schacht (2,2 mm diameter x 2 mm lengte) (kop: 3,2 mm diameter x 0,5 mm dikte)
Twee 7,25 mm Phillips #00, met schacht (2 mm diameter x 3,75 mm lengte) (kop: 3,2 mm diameter x 0,5 mm dikte)
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
9 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
1Gids Commentaar
I restored balanced audio to my laptop following this guide. Many thanks from this detailed tutorial. I am aiming to open a repair shop, but to do so I need to learn a lot from you. taming io
