Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Het vervangen van je harde schijf is eenvoudig! Daarnaast kun je upgraden naar een schijf met een hogere capaciteit voor meer opslagruimte.
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Verwijder de tien kruiskopschroeven waarmee de onderbehuizing aan de MacBook Air is bevestigd:
Zes schroeven van 2,8 mm
Twee schroeven van 3,8 mm
Twee schroeven van 5,4 mm
Koppel de batterijaansluiting los door deze recht uit het stopcontact te trekken.
Til de accu uit de Air.
Laad hem op tot 100% en laat hem daarna nog minstens 2 uur aan de lader. Koppel de lader vervolgens los en gebruik de laptop normaal om de accu te ontladen. Zodra je de waarschuwing voor een bijna lege accu ziet, sla je je werk op en laat je de laptop aanstaan totdat deze vanwege de lege accu in de sluimerstand gaat. Wacht minstens 5 uur en laad je laptop daarna ononderbroken op tot 100%.
Als je na het installeren van je nieuwe accu ongewoon gedrag of problemen opmerkt, moet je mogelijk de SMC van je MacBook resetten.
Koppel de lintkabel van de poortklep los van het moederbord door deze recht omhoog te trekken aan de zwarte treklip.
Trek de lintkabel van de audio-uitgang los van de lijm waarmee deze aan de bovenbehuizing is bevestigd.
Gebruik een spudger om de connectorplaat van de lintkabel van de audio-uitgang los te wrikken van de hardeschijfbeugel.
Als je de originele MacBook Air (A1237) hebt, gebruik dan een spudger of je duimen om de vasthoudflap van de lintkabel omhoog te klappen RICHTING de kabel (te zien in afbeelding 1).
Als je de A1304-versie van de MacBook Air hebt, gebruik dan een spudger of je duimen om de vasthoudflap van de lintkabel omhoog te klappen VAN de kabel AF (te zien in afbeelding 2).
Trek de harde-schijfkabel recht uit het stopcontact.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
189 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
23Gids Commentaar
It is not necessary to remove the battery. The hard drive can easily be reached while the battery is in place, although you have a little bit more space if you do remove the battery.
It probably is a good idea to unplug the battery before replacing the hard drive, so you do not accidentally short-circuit anything.
My hard drive replacement (a Mach Xtreme Nano PATA ZIF 120GB SSD) actually went in the other way up from the stock Apple Drive. ie The ZIF connector is seen when put back together, rather than under the drive as is the case with the Apple Drive (as seen in Steps 10&11). This also meant the cable came up past the drive on the inside of the bracket then to the mother board. I had tried several times the same way as the Apple drive was, and the cable kept being pulled out of the ZIF connector when putting it back together. Luckily this did not damage my drive.
I cannot tell you how thankful I am for your comment. I bought exactly the same SSD and spent the better part of today trying to get the computer to see it in Disk Utility. I tried everything (at least I thought so!), tweaking the ZIF cable, resetting the rubber bumper, and so on. Must have done ten or more restarts to no avail. The only thing I didn't do was turn the drive upside down! Thank you so much!
SERIOUSLY. 2 hours trying to figure out WHY it wouldn't work, THANK YOU CHARLIE. YEARS LATER.
This guide was very helpful and accurate for our A1304 Air, I have commented/adjusted the guide to give some extra info which I felt was missing, useful for identifying the correct model/revision and related replacement part.
I fitted a RunCore 128GB SSD to our A1304 (Revision B) Air, it was easy enough and works exactly as we hoped! The A1304 (Revision B) model Air has a LIF connector. RunCore have different SSD products for the different Air revisions, it would be easy to order the wrong part, so be sure you you what modle/revision of Air you're working on!
Read the guide in full for, for all the details.
