Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
MacBook Air modellen A1237 en A1304 batterijvervanging
Bekeken: 237K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
44
Afgelopen 30 dagen:
194
Altijd:
237.404
Commentaar: 12
12 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 118
118 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 37
37 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 15 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Betaal Apple niet om je versleten batterij te vervangen. Doe het zelf!
Wat je nodig hebt
Reparatieset
Deze set bevat alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
Gereedschap
Video overzicht
    1. MacBook Air modellen A1237 en A1304 batterijvervanging, Onderbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Koppel uw MacBook Air los en zet deze uit voordat u verdergaat.
      • Verwijder de tien kruiskopschroeven waarmee de onderbehuizing aan de MacBook Air is bevestigd:
      • Zes schroeven van 2,8 mm
      • Twee schroeven van 3,8 mm
      • Twee schroeven van 5,4 mm
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Air modellen A1237 en A1304 batterijvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 2 MacBook Air modellen A1237 en A1304 batterijvervanging: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Til de onderbehuizing bij de ventilatieopeningen iets op en duw deze richting de achterkant van de computer om de bevestigingslipjes los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Air modellen A1237 en A1304 batterijvervanging, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Koppel de batterijaansluiting los door deze recht uit het stopcontact te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Air modellen A1237 en A1304 batterijvervanging: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende negen schroeven waarmee de batterij aan de Air is bevestigd:
      • Vier 2,9 mm kruiskopschroeven.
      • Vier 3,8 mm kruiskopschroeven.
      • Eén 7,2 mm kruiskopschroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Air modellen A1237 en A1304 batterijvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Til de accu uit de Air.
      • Als je een nieuwe accu installeert, moet je deze na installatie kalibreren:
      • Laad hem op tot 100% en laat hem daarna nog minstens 2 uur aan de lader. Koppel de lader vervolgens los en gebruik de laptop normaal om de accu te ontladen. Zodra je de waarschuwing voor een bijna lege accu ziet, sla je je werk op en laat je de laptop aanstaan totdat deze vanwege de lege accu in de sluimerstand gaat. Wacht minstens 5 uur en laad je laptop daarna ononderbroken op tot 100%.
      • Als je na het installeren van je nieuwe accu ongewoon gedrag of problemen opmerkt, moet je mogelijk de SMC van je MacBook resetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
118 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Walter Galan
711.870 Reputatie
1.203 handleidingen geschreven
12 opmerkingen onder de handleiding
This doesn't make sense. The battery cost $110, plus shipping, which will come out to about $130, with next day shipping. Apple does it for $129, and will do it same day with an appointment. I know some people will do it for fun, but if you're trying to save money, I have to roll with Apple on this one.
http://www.apple.com/support/macbookair/...
jeehtoven - Antwoord Deel
I ordered a replacement battery for $75 (shipping included) and 3 days later the switch is done (thanks for this easy guide!). Now, my wife's MBA is free from power cord again! It is a no brainer!
Mathieu Brassard - Antwoord Deel
I have bought the This replacment a1245 battey - A1237 and A1304 Battery
thanks for the install guide
BatteryJohn - Antwoord Deel
The host is cute.
tonkatuph - Antwoord Deel
Well, that was easy. Now I can us my macbook air again without wires.
ppatel - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 44
Afgelopen 30 dagen: 194
Altijd: 237,404
