Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
MacBook Air 15" 2023 Rechterluidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. MacBook Air 15" 2023 Rechterluidspreker vervangen, Je MacBook Air voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 15" 2023 Rechterluidspreker vervangen, Je MacBook Air voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 15" 2023 Rechterluidspreker vervangen, Je MacBook Air voorbereiden op demontage: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Laat de accu van je MacBook leeglopen tot onder 25% voordat je aan deze reparatie begint; een opgeladen accu kan in brand vliegen als deze beschadigd raakt.
      • Koppel alle kabels los en schakel je MacBook volledig uit.
      • Sluit het scherm en leg je MacBook ondersteboven. Houd je laptop gesloten totdat je de accu fysiek hebt losgekoppeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Air 15" 2023 Rechterluidspreker vervangen, De onderbehuizing losmaken: stap 2, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 15" 2023 Rechterluidspreker vervangen, De onderbehuizing losmaken: stap 2, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      FixMat
      $36.95
      • Houd gedurende deze reparatie elke schroef apart en zorg ervoor dat ze precies teruggaan op de plek waar ze vandaan kwamen.
      • Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier om de vier 6,4 mm lange Pentalobe-schroeven te verwijderen waarmee de onderbehuizing vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Air 15" 2023 Rechterluidspreker vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 3, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 15" 2023 Rechterluidspreker vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 3, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 15" 2023 Rechterluidspreker vervangen, Een opening plectrum plaatsen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Bevestig een handgreep van de zuignap op het midden van de voorrand van de onderste behuizing.
      • Trek aan de handgreep van de zuignap om een opening te creëren tussen de onderste behuizing en de omlijsting.
      • Plaats een opening plectrum in de opening.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Air 15" 2023 Rechterluidspreker vervangen, Maak de klikverbindingen los: stap 4, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 15" 2023 Rechterluidspreker vervangen, Maak de klikverbindingen los: stap 4, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 15" 2023 Rechterluidspreker vervangen, Maak de klikverbindingen los: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Tijdens de komende twee stappen zul je voelen en horen dat zes klikverbindingen loskomen. Als een verbinding niet loskomt, steek je opening plectrum verder naar binnen en probeer het opnieuw.
      • Schuif het plectrum naar de rechterbenedenhoek om de eerste klikverbinding los te maken.
      • Schuif het plectrum om de hoek en langs de rechterrand om de volgende twee klikverbindingen los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Air 15" 2023 Rechterluidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 15" 2023 Rechterluidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 15" 2023 Rechterluidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Steek het opening plectrum in de oorspronkelijke opening die met de handgreep van de zuignap is gemaakt.
      • Schuif het opening plectrum naar de linkerbenedenhoek en omhoog langs de linkerzijkant om de drie overgebleven klikclips los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. MacBook Air 15" 2023 Rechterluidspreker vervangen, Maak de schuiflipjes los: stap 6, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 15" 2023 Rechterluidspreker vervangen, Maak de schuiflipjes los: stap 6, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 15" 2023 Rechterluidspreker vervangen, Maak de schuiflipjes los: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Vier schuiflipjes langs de achterrand van de MacBook houden de achterbehuizing stevig op zijn plek. Het losmaken van deze lipjes vereist veel kracht—overweeg het dragen van handschoenen om je handen te beschermen tegen de scherpe randen van de achterbehuizing.
      • Houd de achterbehuizing plat op de omlijsting en schuif deze stevig recht van de achterrand af, één hoek tegelijk, om de schuiflipjes los te maken.
      • Trek niet omhoog totdat de behuizing volledig is losgemaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. MacBook Air 15" 2023 Rechterluidspreker vervangen, De onderkap verwijderen: stap 7, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 15" 2023 Rechterluidspreker vervangen, De onderkap verwijderen: stap 7, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 15" 2023 Rechterluidspreker vervangen, De onderkap verwijderen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de onderkap.
      • Tijdens hermontage:
      • Plaats de onderkap en lijn de schuiflipjes uit met de schroefkoppen waar ze overheen schuiven. Druk naar beneden en schuif de onderkap richting de achterrand om de lipjes te vergrendelen; het schuiven stopt zodra de lipjes vastklikken.
      • Wanneer één kant is vergrendeld, kan dit de andere kant uit lijn duwen. Controleer beide kanten terwijl je duwt; er mag geen opening zijn langs de achterrand.
      • Zodra de onderkap gelijk ligt met de omlijsting, druk je stevig langs de randen om de zes klikklemmen vast te zetten.
      • Je hoort en voelt een duidelijke klik naarmate elke klem op zijn plek springt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Air 15" 2023 Rechterluidspreker vervangen, Verwijder de tape van de batterijaansluiting: stap 8, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 15" 2023 Rechterluidspreker vervangen, Verwijder de tape van de batterijaansluiting: stap 8, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 15" 2023 Rechterluidspreker vervangen, Verwijder de tape van de batterijaansluiting: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet met stompe uiteinden of je vingers om het stukje tape te verwijderen dat de afdekking van de batterijaansluiting bedekt.
      • Gebruik tijdens de hermontage de overgebleven lijm om de tape weer op de afdekking vast te zetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Air 15" 2023 Rechterluidspreker vervangen, Verwijder het afdekkapje van de accuaansluiting: stap 9, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 15" 2023 Rechterluidspreker vervangen, Verwijder het afdekkapje van de accuaansluiting: stap 9, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 15" 2023 Rechterluidspreker vervangen, Verwijder het afdekkapje van de accuaansluiting: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een 3IP Torx Plus-schroevendraaier om de twee 1,5 mm lange schroeven te verwijderen waarmee het afdekkapje van de accuaansluiting vastzit.
      • Verwijder het afdekkapje.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Air 15" 2023 Rechterluidspreker vervangen, De accu loskoppelen: stap 10, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 15" 2023 Rechterluidspreker vervangen, De accu loskoppelen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een opening plectrum om de accuaansluiting omhoog te wippen en los te koppelen.
      • Om een drukaansluiting weer aan te sluiten, lijn je deze uit boven het stopcontact en druk je voorzichtig aan één kant naar beneden totdat deze vastklikt; druk daarna de andere kant aan. Het kan een paar pogingen kosten om de aansluiting goed uit te lijnen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Air 15" 2023 Rechterluidspreker vervangen, Maak de luidsprekerkabel en scharnierafdekkingen los: stap 11, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 15" 2023 Rechterluidspreker vervangen, Maak de luidsprekerkabel en scharnierafdekkingen los: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • De rechterluidspreker bevindt zich aan uw linkerhand wanneer u aan de MacBook werkt, aangezien deze ondersteboven ligt.
      • Gebruik een 3IP Torx-schroevendraaier om de volgende schroeven te verwijderen:
      • Twee schroeven van 2,6 mm die de linkerscharnierafdekking vastzetten
      • Twee schroeven van 1,5 mm die de afdekking van de luidsprekerkabel vastzetten
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Air 15" 2023 Rechterluidspreker vervangen, De afdekplaatjes verwijderen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de afdekking van de luidsprekerkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Air 15" 2023 Rechterluidspreker vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 15" 2023 Rechterluidspreker vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 15" 2023 Rechterluidspreker vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Steek de punt van een spudger in een van de schroefgaten van de linker scharnierkap.
      • Duw de scharnierkap weg van de achterrand om deze los te maken.
      • Verwijder de scharnierkap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Air 15" 2023 Rechterluidspreker vervangen, Ontkoppel de rechterluidspreker: stap 14, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 15" 2023 Rechterluidspreker vervangen, Ontkoppel de rechterluidspreker: stap 14, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 15" 2023 Rechterluidspreker vervangen, Ontkoppel de rechterluidspreker: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger om de drukaansluiting van de rechterluidspreker los te wrikken en te ontkoppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. MacBook Air 15" 2023 Rechterluidspreker vervangen, De rechterluidspreker losmaken: stap 15, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 15" 2023 Rechterluidspreker vervangen, De rechterluidspreker losmaken: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de drie schroeven waarmee de rechterluidspreker is bevestigd:
      • Eén 5,5 mm lange 4IP Torx Plus-schroef
      • Eén 2,7 mm lange 4IP Torx Plus-schroef
      • Eén 3,5 mm lange T6 Torx-schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. MacBook Air 15" 2023 Rechterluidspreker vervangen, De rechterluidspreker verwijderen: stap 16, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 15" 2023 Rechterluidspreker vervangen, De rechterluidspreker verwijderen: stap 16, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 15" 2023 Rechterluidspreker vervangen, De rechterluidspreker verwijderen: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Zorg ervoor dat de kabel aan de rechterbovenrand van de luidspreker niet achter het logic board blijft haken, aangezien deze kan scheuren.
      • Til de linkerrand van de luidspreker over de omlijsting en schuif deze naar links om hem te verwijderen.
      • Schuif tijdens de hermontage de luidsprekerkabel onder de linkerrand van de antenne-balkconstructie voordat u de luidspreker in de uitsparing plaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat Probleemoplossing, of vraag ons antwoordenforum om hulp.
Spencer Day
206.396 Reputatie
1.268 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.713 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 67
Altijd: 1,040
