Inleiding
Gebruik deze handleiding om het scherm van je MacBook Air uit eind 2020 (M1) te vervangen.
Als je MacBook op Big Sur v11.1 of een latere versie runt kan het uitschakelen van de Auto Boot mogelijk niet werken. Ga in dat geval gewoon door met de procedure, maar zorg wel dat je de batterij zodra je binnen bent zo snel mogelijk loskoppelt.
Gebruik een P5-schroevendraaier om de volgende schroeven te verwijderen:
Twee 7.9 mm lange schroeven
Twee 7.3 mm lange schroeven
Zes 2.6 mm lange schroeven
Wring je vingers tussen het scherm en de onderste behuizing en trek de behuizing omhoog om deze los te krijgen.
Verwijder de onderste behuizing.
Breng je deze op de juiste plek aan en druk je deze stevig naar beneden om de twee klemmen eronder weer in de laptop vast te klemmen. Als het goed is hoor en voel je de klemmen op hun plek vallen.
Gebruik het platte einde van je spudgre om de metalen sluiting op de batterijaansluiting omhoog te duwen.
Til de metalen sluiting in een rechte beweging omhoog om de batterijaansluiting uit het contact op het logic board te trekken.
Gebruik een T4 Torx-schroevendraaier om de 1.4 mm lange schroef, die het schild op de antennekabel bevestigt, te verwijderen.
Gebruik een pincet om de antenne-aansluiting zo dicht mogelijk bij de aansluiting vast te pakken.
Trek deze recht omhoog om de kabel los te koppelen.
Herhaal deze stap voor de tweede antennekabel.
Gebruik een T4 Torx-schroevendraaier om de twee 1.5 mm lange schroeven, die het schild over de schermkabelaansluiting bevestigen, te verwijderen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de schermkabelaansluiting in een rechte beweging van het antennebord omhoog te duwen om deze los te koppelen.
Since this step is the most crucial in the reassembly process I suggest connecting the flat cable to the board BEFORE placing the board in to its cavity in the antenna bar. MUCH easier and SAFER to do.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de zes schroeven, die de antennebalk bevestigen, te verwijderen:
Vier 7.4 mm lange zilveren schroeven.
Twee 4.7 mm lange zwarte schroeven.
Steek de punt van je spudger in de opening tussen de antennebalk en de scharnier van het scherm.
Duw je spudger omlaag en gebruik het scharnier als hefboom om een kant van de antennebalk omhoog te wrikken.
Herhaal deze stap aan de andere kant van de antennebalk.
Gebruik je vingers om de antennebalk in een rechte beweging omhoog te duwen en deze uit de behuizing te verwijderen.
Begeleid de antennebalk met de opening over het antennebord heen.
Verwijder de antennebalk.
Separating antennae bar from case after removing screws is challenging. Author’s directions are good but what needs to be addressed is a thin strip of adhesive on both sides of the bar that needs to be separated. the strips are located on the hinge edge of the logic board mount area. I used a metal, razor thin, wide, blade type spudger to gently “wedge” underneath the bar along both adhesive strips to loosen the bar and lift it up. Careful!
Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de twee 5.0 mm lange schroeven uit beide scharnieren (vier schroeven in totaal) te verwijderen.
Til de bovenste behuizing, terwijl je MacBook nog steeds met het scherm naar beneden ligt, op voorzichtige wijze omhoog om de MacBook zo ver mogelijk te openen.
Til de MacBook op en plaats deze op z'n zijkant. Zorg dat de achterkant van het scherm naar je toe wijst.
Probeer het scherm op voorzichtige wijze te sluiten totdat deze in een hoek van 90 graden staat.
Houd het scherm in een hoek van 90 graden met de behuizing en trek het scherm vervolgens op voorzichtige wijze weg van de behuizing terwijl je de behuizing vasthoudt. Als het goed is schuiven de scharnieren nu uit de onderkant van de behuizing.
Verwijder het scherm.
When you're all done with reassembly you have to plug the charger into the laptop in order for it to boot. It doesnt matter if the battery is charged it will not boot until the charger is reconnected. Took me a while to figure out why mine wasnt booting after the screen replacement
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten of om te zien of je beschermfolie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt bevestigen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards geertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
32 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
64%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
12 Opmerkingen
How to make the True Tone working on the screen from another air?
Like iPhones does the display need to be programed to allow true tone to work?
Just did the replacement! Was a breeze, just be careful not to over tighten any of the screws past a firm twist. Accident broke the head off a 1.5mm screw using a T3 bit. Didn’t affect the plates ability to cover or apply a firm press downwards, but a unfortunate thing nonetheless.
Step 4 and 7 were T4 Torx screws for me.
Done. Works . Biggest chalange was with plugging in back the display cabel connector . Be sure to pre alling the Screen bar with cabel conector , becouse it cannot bend on sides.
I tried the replacement. Everything works except True Tone as expected. Probably special tool is needed for the True Tone.
ESD safe mat, plugged into ground, with a wrist strap, also grounded, are the best best to protect the logic board.
Robin Ray - Antwoord
