Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
MacBook Air 13" begin 2020 trackpad vervangen
Wat je nodig hebt
    1. MacBook Air 13" begin 2020 trackpad vervangen, Verwijder de schroeven die de onderste behuizing bevestigen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Voordat je deze procedure start, zul je de Auto Boot-functie van je MacBook moeten uitschakelen. Deze functie schakelt je MacBook in zodra je je scherm opent en kan dus ook worden geactiveerd tijdens het demonteerproces. Gebruik deze handleiding om de Auto Boot-functie uit te schakelen.
      • Als je MacBook op Big Sur v11.1 of nieuwer draait, kan het uitschakelen van de Auto Boot-functie mogelijk niet werken. Je kunt het proces vervolgen, maar zorg in dat geval wel dat je de batterij, zodra je deze kunt bereiken, direct loskoppelt.
      • Schakel je MacBook Air volledig uit en koppel alle aangesloten kabels los. Klap het scherm dicht en draai de gehele laptop om en leg deze ondersteboven weer neer.
      • Gebruik een P5-schroevendraaier om de volgende schroeven te verwijderen:
      • Twee 7.9 mm lange schroeven.
      • Twee 7.1 mm lange schroeven.
      • Zes 2.6 mm lange schroeven.
      • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat deze weer op de juiste plek terug worden geplaatst. Zo voorkom je schade aan je MacBook.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Air 13" begin 2020 trackpad vervangen, Verwijder de onderste behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 13" begin 2020 trackpad vervangen, Verwijder de onderste behuizing: stap 2, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 13" begin 2020 trackpad vervangen, Verwijder de onderste behuizing: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Wring je vingers tussen het scherm en de onderste behuizing en trek je vingers vervolgens omhoog om de onderste behuizing van de MacBook Air los te trekken.
      • Verwijder de onderste behuizing.
      • Om de onderste behuizing weer te bevestigen:
      • Breng je deze op de juiste plek aan en druk je deze stevig omlaag om de behuizing in de twee verborgen klemmen vast te klikken. Als het goed is hoor en voel je de behuizing vastklikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Air 13" begin 2020 trackpad vervangen, Koppel de batterij los: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Trek de tape die over de batterijaansluiting heen is geplaatst ver genoeg weg om de aansluiting eronder bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Air 13" begin 2020 trackpad vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 13" begin 2020 trackpad vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om de batterijaansluiting, parallel aan het logic board, uit het contact op het logic board weg te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Air 13" begin 2020 trackpad vervangen, Verwijder de trackpad-kabelafdekking: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 1,4 mm schroeven te verwijderen waarmee de trackpad-kabelafdekking vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Air 13" begin 2020 trackpad vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de afdekplaat van de trackpad-kabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Air 13" begin 2020 trackpad vervangen, Koppel de trackpad-kabel los: stap 7, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 13" begin 2020 trackpad vervangen, Koppel de trackpad-kabel los: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de trackpad-kabelaansluiting uit het stopcontact te wrikken.
      • Om drukaansluitingen zoals deze weer te bevestigen, lijnt u ze voorzichtig uit en drukt u aan één kant totdat deze vastklikt; herhaal dit vervolgens aan de andere kant. Druk niet op het midden. Als de aansluiting niet goed is uitgelijnd, kunnen de pinnen verbuigen, wat permanente schade veroorzaakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Air 13" begin 2020 trackpad vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Pel de trackpad-kabel voorzichtig van de batterij.
      • De trackpad-kabel zit met een beetje lichte lijm aan de batterij vast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. MacBook Air 13" begin 2020 trackpad vervangen, De trackpadkabel loskoppelen: stap 9, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 13" begin 2020 trackpad vervangen, De trackpadkabel loskoppelen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de tape die de toetsenzijde van de trackpadkabel op het moederbord bedekt, los te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. MacBook Air 13" begin 2020 trackpad vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 13" begin 2020 trackpad vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de puntige kant van een spudger om het kleine vergrendelklepje op de ZIF-aansluiting van de trackpadkabel omhoog te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. MacBook Air 13" begin 2020 trackpad vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 13" begin 2020 trackpad vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de kant van de trackpad-kabel die aan het toetsenbord vastzit uit de (kabel)aansluiting.
      • Grijp de kabel indien mogelijk vast bij het tapeje, niet bij de kabel zelf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. MacBook Air 13" begin 2020 trackpad vervangen, De trackpad-schroeven verwijderen: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de negen schroeven te verwijderen die het trackpad vastzetten:
      • Acht volledig gecoate schroeven van 3,1 mm
      • EĂ©n gedeeltelijk gecoate schroef van 3,1 mm
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. MacBook Air 13" begin 2020 trackpad vervangen, Het trackpad verwijderen: stap 13, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 13" begin 2020 trackpad vervangen, Het trackpad verwijderen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Terwijl de laptop met het scherm naar beneden ligt, opent u de laptop voorzichtig. Het trackpad blijft op het beeldscherm liggen.
      • Zorg er bij het optillen voor dat de trackpadkabel door de opening in de behuizing wordt geleid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. MacBook Air 13" begin 2020 trackpad vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 13" begin 2020 trackpad vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 13" begin 2020 trackpad vervangen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Let bij het verwijderen van de trackpad-module op dat je de vijf kleine metalen sluitringen op de schroefdraadstaven niet verliest. (Deze vliegen er bij de minste of geringste beweging vanaf en raken dan zoek.)
      • Verwijder de trackpad.
      • Wees extra voorzichtig dat je geen krassen op het scherm maakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. MacBook Air 13" begin 2020 trackpad vervangen, Het trackpad-kabel verwijderen: stap 15, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 13" begin 2020 trackpad vervangen, Het trackpad-kabel verwijderen: stap 15, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 13" begin 2020 trackpad vervangen, Het trackpad-kabel verwijderen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Als je vervangende trackpad wordt geleverd met een vooraf geĂŻnstalleerde trackpad-kabel, is deze stap niet nodig.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om het kleine vergrendelklepje op de ZIF-aansluiting van het trackpad omhoog te wippen.
      • Schuif de trackpad-kabel recht uit de ZIF-aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk het nieuwe vervangende onderdeel met het originele onderdeel—mogelijk moet je resterende componenten overzetten of plakstrips van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je het installeert.
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Bekijk ons antwoordenforum voor hulp bij probleemoplossing.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Carsten Frauenheim
170.535 Reputatie
442 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
86.246 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 40
Afgelopen 30 dagen: 177
Altijd: 12,117
