Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om het scherm van je MacBook Air uit begin 2020 te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Als je MacBook op Big Sur v11.1 of nieuwer draait, kan het uitschakelen van de Auto Boot-functie mogelijk niet werken. Je kunt het proces vervolgen, maar zorg in dat geval wel dat je de batterij, zodra je deze kunt bereiken, direct loskoppelt.
Gebruik een P5-schroevendraaier om de volgende schroeven te verwijderen:
Twee 7.9 mm lange schroeven.
Twee 7.1 mm lange schroeven.
Zes 2.6 mm lange schroeven.
Wring je vingers tussen het scherm en de onderste behuizing en trek je vingers vervolgens omhoog om de onderste behuizing van de MacBook Air los te trekken.
Verwijder de onderste behuizing.
Breng je deze op de juiste plek aan en druk je deze stevig omlaag om de behuizing in de twee verborgen klemmen vast te klikken. Als het goed is hoor en voel je de behuizing vastklikken.
When reassembling, the “snaps” are in the middle of the laptop (from top to bottom), and just to the left and right of center. I assumed it was near the hinge so it took a bit for me to hear the snaps.
Laurie, the two clips are outlined in the third photo of step two. Hope this helps—happy fixing!
Trek de tape die over de batterijaansluiting heen is geplaatst ver genoeg weg om de aansluiting eronder bloot te leggen.
This image is incorrect correct for the A2179 EMC 3302 model, also doesn’t match the next image in this guide
There is other guide for the model you reffer to, I was using that one until i realize it was different, this is the one you are looking for: MacBook Air 13" Retina Late 2020
I initially thought the image was incorrect, but I was just looking for the connector in the wrong place. This picture IS correct for the A2179 EMC 3302. Note that the connector is on the left side of the heat sink (the black thing with parallel ridges in the picture and on the computer), and the connector wires gather together towards the left the side of the computer, not the back. Note that "left side" assumes the Air is upside-down, with the hinge on the side farthest away from you (I'm not doing the "right speaker is on the left side because it's upside-down" thing that iFixit does in step 5).
Gebruik een spudger om de batterijaansluiting, parallel aan het logic board, uit het contact op het logic board weg te trekken.
Gebruik een T4 Torx-schroevendraaier om de 1.4 mm lange schroef, die het schild op de antennebalk bevestigt, te verwijderen.
Verwijder het schild op de antennebalk.
Gebruik een pincet om de antennekabel dichtbij de aansluiting vast te pakken.
Trek de kabel in een rechte beweging omhoog om los te koppelen.
Herhaal deze stappen om de tweede antennekabel los te koppelen.
This connector is extremely fragile! I always apply a very fine flat screwdriver head to the connector on the system board so it does not pull out!
Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 1.5 mm lange schroeven, die het schild op de schermkabelaansluiting bevestigen, te verwijderen.
Verwijder het schild op de schermkabelaansluiting.
There are two smaller connector covers that cover a narrow ribbon connector. (One of them is visible in the Step 7 photo to the right of the display cable connector cover.) These covers don't have to be removed for disassembly. But my replacement display didn't include them, so I salvaged the covers from the broken display when I reassembled.
Gebruik het platte einde van je spudger om de schermkabelaansluiting in een rechte beweging van het antennebord omhoog te duwen om deze los te koppelen.
I have noticed that replacement assemblies from Ifixit and perhaps other suppliers do not have the smaller covers for the side cables to the left and right of the main display cable installed! Remember to transfer them from your old display to the new or you will have a POF waiting to happen!
Thank you for you advisory on the connector covers. Please tell me what POF stands for?
I'm guessing POF=point of failure.
Steek de punt van je spudger in de opening tussen de antennebalk en de schermscharnier.
Duw het uiteinde van je spudger omlaag en gebruik je spudger zo als een hefboom om een kant van de antennebalk omhoog te wrikken.
Herhaal de vorige stap ook voor het omhoogduwen van de andere kant van de antennebalk.
Gebruik je vingers om de antennebalk in een rechte beweging omhoog en van de behuizing weg te duwen.
Begeleid het antennebord door de opening in het midden van de antennebalk.
Verwijder de antennebalk.
this is a bit tricky - the last one i worked on was held tight by a thin black tape, similar to the stretchy tape underneath batteries. this tape is near the motherboard underneath the path of the ribbon cables to the lcd. underneath this tape is a groove cut that the antenna slips into. actually 3 grooves, the 2 underneath the black tape and a longer channel in between. this channel grabs onto a thin part of the antenna that slips into these channels and some bumps help to “wedge” it into place by a pressure type fitting. kind of reminds me of edge of the shield on some ipads and older iphones. the bumps fit into areas and “grab” onto the area next to them. trying to create a word picture. maybe ifixit can add a real picture. definitely slows you down when you encounter resistance - don’t want to force anything. saw some dude on youtube yanking and pulling and i started yelling at him.
Thanks for your advisory, Greg. I can confirm the sticky tape about 1/2" long. It's to the left of the LVDS cable and attached to board. Looks like antennae wall sticks on vertically. Gentle prodding with spudgers from all angles finally frees it. Be patient with it.
Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de drie 4.9 mm lange schroeven uit iedere scharnier te verwijderen (zes schroeven in totaal).
The hinge screws were a T9 on mine
It's actually easier to remove 2 of the 3 screws on each hinge and then open the laptop before then removing the final screw. This prevents the display from shifting while opening and accidentally damaging other components on the logic board. As we all know, a few mm in the wrong direction on a MacBook can cause a world of trouble.
Til de behuizing van de MacBook, met het scherm nog steeds naar beneden, omhoog tot deze zo ver als mogelijk geopend is.
Til de MacBook iets omhoog en begin het scherm op voorzichtige wijze dicht te klappen tot deze ongeveer een hoek van 90 graden beschrijft ten opzichte van de behuizing.
Houd het scherm in een hoek van 90 graden ten opzichte van de behuizing, en beweeg het scherm recht naar beneden terwijl je de behuizing stil houdt, zodat de scharnieren uit de behuizing loskomen.
Verwijder het scherm.
Great instructions. One note is that on re-assembly, slide base onto hinges and reattach hinge screws before closing down base onto screen.
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog meer onderdelen over moeten zetten of om te zien of je beschermfolie moet verwijderen alvorens je je nieuwe onderdeel kunt plaatsen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
38 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
90%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
11 opmerkingen
Thank you so much for this awesome walkthrough! I can’t believe how much I saved doing this myself. Works beautifully! If I could only suggest a more comprehensive “reassembly” page. There are a couple of missteps I made (eg. trying to install the antenna bar and accidentally leaving the display cable connector under it) that would have helped. In any event, thank you so much!
Thanks for the tip! I’ve added a reminder to that step.
when starting the process of installation, make sure that at least the inside hinge screw is installed and mostly tightened. once the antenna is installed, there is almost no room for that screw to be inserted without a tight scrape against the end of the antenna. a very tight fit. i sometimes only install one hinge screw, usually the center ones, and then align the lid before adding the others and tightening everything up. in this case, would save you some concern to address this beforehand.
Definitely not. Also, there is no such thing, perhaps you meant 2020? Also no.
Have never needed to repair a Mac, but when a pen was slammed in the lid of my wife’s MBA, the screen was completely gone. So I decided to have a go myself, having followed iFixit for a number of years. So a massive thank you for a simple, clear guide, with tool specs that I can’t fault. (I bought your magnetic pad, excellent!)
The new screen is in place, the system functions perfectly. You saved me money and I had real fun and confidence doing the geeking!
Thank you for this guide. I was able to complete things as described. One thing to note: I didn't see any sign of adhesive holding down the antenna bar, but there are metal ridges/dimples on a portion of the folded edge that have to be pressed into the top case in order to prevent the antenna bar from simply springing back up. I found it fiddly to find a suitable tool and generate enough force to push this folded edge fully home, but eventually managed it with careful use of a flathead screwdriver.
Screen turns on but only Apple logo loads, nothing else happens. Thoughts?
Also how to I get the 2 small metal plates on each side of antenna? Thanks
The What you need section mentions T4 and TR8 screwdrivers, but I don't see any mention of these in the instruction steps. Are they really needed?
Conversely, Step 12 requires a T8 screwdriver (not TR8), but this is not mentioned in the What you need section.
Can these be clarified?
Just executed this procedure on a friends machine (using a new screen bought from AliExpress) and it was ridiculously easy to complete.
However, upon restarting, the machine took a little while to show signs of life. A few mins in fact, therefore I'd recommend exercising extra patience before pulling it apart again to check for assembly errors.
Much gratitude to @carsten for putting this together! Thank you!
P5 is also a PL4 (so confusing) - i like the wiha 26764 thanks to @mayer for this post. P5 pentalobe and 1.2 pentalobe screwdriver
greg - Antwoord
