Inleiding
Gebruik deze handleiding om een defecte batterij in je MacBook Air 13" Early 2017 te vervangen.
Opmerking: Als er een dunne plastic film op je vervangende batterij zit, probeer deze dan niet te verwijderen. Het is vastgelijmd en beschermt de batterij terwijl deze in de MacBook zit.
Om het risico op schade te minimaliseren, zet je je MacBook aan en laat je de batterij volledig ontladen voordat je met deze procedure begint. Een opgeladen lithium-ion batterij kan zeer gevaarlijk zijn als deze per ongeluk wordt doorboord. Als je batterij er opgezwollen of gezwollen uitziet, neem dan extra voorzorgsmaatregelen.
Wat je nodig hebt
Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier(bitje) om de tien schroeven die de onderste behuizing bevestigen te verwijderen. Deze hebben de volgende lengtes:
Twee 9 mm lange schroeven
Acht 2.6 mm lange schroeven
Pak de doorzichtige plastic lip vast die aan de batterijaansluiting is bevestigd en trek deze parallel aan het bord ernaast richting de voorkant van de Air weg.
Verwijder de volgende vijf schroeven die de batterij in de bovenste behuizing bevestigen:
Drie 6.9 mm lange T5 Torx-schroeven
Twee 3.0 mm lange T5 Torx-schroeven
Til de batterij vanaf de rand het dichtst bij het logic board omhoog en verwijder deze uit de bovenste behuizing.
Laad je batterij op tot 100% en laat deze minimaal twee uur doorladen. Koppel je toestel van de oplader los en gebruik deze totdat deze uitvalt als gevolg van een lege batterij. Wacht minimaal 5 uur en laad je laptop tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Als je laptop ongewoon gedrag of problemen vertoont nadat je je nieuwe batterij hebt geïnstalleerd, kan het nodig zijn dat je de SMC van je MacBook reset.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2 or e-Stewards certified recycler.
Ging de reparatie niet zoals gepland? Probeer wat basisproblemen oplossen, of vraag onze Answers community om hulp.
68 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
19 opmerkingen
how do I find out if my macbook air is early 2017 or late 2017? I want to make sure I buy the right battery replacement.
If you go here you can enter your serial number and then it will tell you
Vá na maçã, click em "Sobre este Mac", vá na aba "Recursos", vá embaixo em "Recursos do Mac" - Especificações.
Vai abrir uma pagina na internet com as especificações do seu Mac.
Esses passos é para o mac 2015, talvez não seja do seu mac, mas poderia tentar.
