Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
MacBook Air 13" begin 2015 trackpad vervangen
Bekeken: 58K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
14
Afgelopen 7 dagen:
52
Afgelopen 30 dagen:
248
Altijd:
58.072
Commentaar: 142
131 comments on steps, 11 guide comments.
Go to guide comments
Voltooid: 40
40 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 4
4 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze handleiding om je trackpad te vervangen of te verwijderen voor afstelling.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
Video overzicht
    1. MacBook Air 13" begin 2015 trackpad vervangen, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel je MacBook uit voordat je verder gaat. Klap het scherm dicht en leg je laptop met het scherm naar beneden op een zachte ondergrond.
      • Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier(bitje) om de tien schroeven die de onderste behuizing bevestigen te verwijderen. Deze hebben de volgende lengtes:
      • Twee 9 mm lange schroeven
      • Acht 2.6 mm lange schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Air 13" begin 2015 trackpad vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Wring je vingers tussen het scherm en de onderste behuizing en trek de behuizing omhoog om deze van de body van de Air los te krijgen.
      • Verwijder de onderste behuizing en leg deze aan de kant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Air 13" begin 2015 trackpad vervangen, Batterijaansluiting: stap 3, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 13" begin 2015 trackpad vervangen, Batterijaansluiting: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Om ervoor te zorgen dat je laptop ontladen is en niet zomaar aan zal gaan tijdens de reparatie, raden we je aan om de batterij los te koppelen.
      • Pak de doorzichtige plastic lip vast die aan de batterijaansluiting is bevestigd en trek deze parallel aan het bord ernaast richting de voorkant van de Air weg.
      • Trek de aansluiting niet omhoog aangezien je daarmee riskeert het contact te beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Air 13" begin 2015 trackpad vervangen, Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vijf schroeven die de batterij in de bovenste behuizing bevestigen:
      • Drie 6.9 mm lange T5 Torx-schroeven
      • Twee 3.0 mm lange T5 Torx-schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Air 13" begin 2015 trackpad vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Voorkom bij het terugplaatsen van de batterij dat je de vier lithium polymeer batterijcellen indrukt of aanraakt.
      • Til de batterij vanaf de rand het dichtst bij het moederbord omhoog en verwijder deze uit de bovenste behuizing.
      • Het kan zijn dat je nieuwe batterij wordt geleverd met een op de bovenkant van de batterij geplaatst stuk plastic folie. Verwijder dit stuk folie als het makkelijk loskomt, maar als je merkt dat het vastgelijmd en moeilijk te verwijderen is, moet je het laten zitten.
      • Zorg dat je je nieuwe batterij na installatie kalibreert:
      • Laad je batterij op tot 100% en laat deze minimaal twee uur doorladen. Koppel je toestel van de oplader los en gebruik deze totdat deze uitvalt als gevolg van een lege batterij. Wacht minimaal 5 uur en laad je laptop tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
      • Als je laptop ongewoon gedrag of problemen vertoont nadat je je nieuwe batterij hebt geïnstalleerd, kan het nodig zijn dat je de SMC van je MacBook reset.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Air 13" begin 2015 trackpad vervangen, Trackpad: stap 6, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 13" begin 2015 trackpad vervangen, Trackpad: stap 6, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 13" begin 2015 trackpad vervangen, Trackpad: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de punt van een spudger of je vingernagel om de vasthoudflap op de ZIF-stopcontact van de lintkabel van de trackpad omhoog te klappen.
      • Zorg ervoor dat je de scharnierende vasthoudflap omhoog wipt, niet het stopcontact zelf.
      • Trek de lintkabel van de trackpad recht uit het stopcontact richting de achterkant van de Air.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Air 13" begin 2015 trackpad vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 13" begin 2015 trackpad vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Til de lintkabel van het toetsenbord voorzichtig op met één hand en gebruik de punt van een spudger of je vingernagel om de vasthoudflap op de ZIF-stopcontact van de toetsenbord-lintkabel omhoog te klappen.
      • Zorg ervoor dat je de scharnierende vasthoudflap omhoog wipt en niet het stopcontact zelf.
      • Trek de lintkabel van het toetsenbord recht uit het stopcontact in de richting van de voorrand van de Air.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Air 13" begin 2015 trackpad vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende twaalf schroeven:
      • Zes 1,6 mm kruiskopschroeven die de trackpad aan de behuizing bevestigen.
      • Zes 1,6 mm kruiskopschroeven die de trackpadbeugels aan de trackpad bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Air 13" begin 2015 trackpad vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de linker- en rechtertrackpadbeugel uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. MacBook Air 13" begin 2015 trackpad vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Controleer tijdens de hermontage de klikactie van het trackpad.
      • De 1,4 mm T5 Torx-schroef bij de voorrand van de behuizing moet correct worden afgesteld.
      • Als deze te vast wordt aangedraaid, zal de knop op een gegeven moment niet meer klikken. Stel de stelschroef zo af dat de klikkende kant van het trackpad minimale speling heeft.
      • Het is niet nodig om deze schroef te verwijderen om het trackpad te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. MacBook Air 13" begin 2015 trackpad vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 13" begin 2015 trackpad vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de rand van het trackpad die zich het dichtst bij het toetsenbord bevindt voorzichtig uit de uitsparing in de behuizing te tillen door het weg te tillen van de beugels die aan de bovenkant van de behuizing zijn bevestigd.
      • Verwijder het trackpad uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet verlopen zoals gepland? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag ons antwoordenforum om hulp.
40 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Sam Goldheart
478.585 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
121 Leden
72.895 handleidingen geschreven
11Gids Commentaar
Hi,
I have replaced the keyboard of my MacBook Air, now touchpad and keyboard stop work after login.
It does not works even in single mode nor with install drive.
Can anyone tell me why this happened?
PS. I also changed all the upper case with touch and keyboard and same issue.
It does work with external devices.
Claus - Antwoord Deel
First step is to double check the keyboard and trackpad cables! See step 6 and step 7 in this guide!
Sam Goldheart - Antwoord Deel
I am in a similar situation, I recently replaced the trackpad on my MacBook Air and I am having the same problem with the trackpad and keyboard working fine during login, but it stops working after boot.
Did you find a solution? Is there a way to fix this?
Joe Walker - Antwoord Deel
Hi,
I replaced my touchpad of my macbook air 2013. Now The touchpad functions partly in the beginning. It moves nothing to bad in the beginning, but after 5 minutes it works well. I checked the cables, but they seem to be plugged in fine, especially if they seem to work after 5 minutes. What could this be?
P.S. I used the old brackets of the trackpad for the new one. I was wondering what the function was of the connection between the bracket and the small circuit board and if that could be the problem.
martijn breuls - Antwoord Deel
Hello! I was able to remove the six screws securing the trackpad brackets to the trackpad. But the six screws securing the trackpad to the upper case are just stuck! No matter how much pressure I apply, they won’t give. Can someone help?
Chi A - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 14
Afgelopen 7 dagen: 52
Afgelopen 30 dagen: 248
Altijd: 58,072
