Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
MacBook Air 13" begin 2014 rechterluidspreker vervangen
Wat je nodig hebt
    1. MacBook Air 13" begin 2014 rechterluidspreker vervangen, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Schakel je MacBook uit voordat je verder gaat. Klap het scherm dicht en leg je laptop met het scherm naar beneden op een zachte ondergrond.
      • Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier(bitje) om de tien schroeven die de onderste behuizing bevestigen te verwijderen. Deze hebben de volgende lengtes:
      • Twee 9 mm lange schroeven
      • Acht 2.6 mm lange schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Air 13" begin 2014 rechterluidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Wring je vingers tussen het scherm en de onderste behuizing en trek de behuizing omhoog om deze van de body van de Air los te krijgen.
      • Verwijder de onderste behuizing en leg deze aan de kant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Air 13" begin 2014 rechterluidspreker vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Pak het doorzichtige plastic treklipje dat aan de batterijaansluiting vastzit vast en trek het naar de voorkant van de Air om de batterij los te koppelen van het moederbord.
      • Trek de aansluiting tijdens het loskoppelen niet omhoog.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Air 13" begin 2014 rechterluidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vijf schroeven waarmee de batterij aan de behuizing is bevestigd:
      • Drie 6.3 mm lange T5 Torx-schroeven
      • Twee 2,4 mm lange T5 Torx-schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Air 13" begin 2014 rechterluidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Voorkom bij het verwijderen van de batterij dat je in een van de vier blootliggende lithiumpolymeercellen knijpt en voorkom dat je ze aanraakt.
      • Til de batterij op vanaf de rand die zich het dichtst bij het moederbord bevindt en verwijder de batterij uit de behuizing.
      • Zorg dat je de batterij kalibreert nadat je deze hebt geïnstalleerd:
      • Laad je batterij op tot 100% en laat je toestel nog minimaal 2 uur aan de lader liggen. Gebruik je toestel vervolgens tot het zich uitschakelt als gevolg van een lege batterij. Wacht minimaal vijf uur en laad je laptop dan nog een keer ononderbroken op tot 100%.
      • Als je toestel niet naar behoren functioneert nadat je de nieuwe batterij hebt geïnstalleerd, raden we je aan de SMC van je MacBook te resetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Air 13" begin 2014 rechterluidspreker vervangen, Rechterluidspreker: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de rechter (kabel)aansluiting omhoog uit het stopcontact op het logic board te wrikken.
      • Wrik omhoog vanaf onder de bedrading.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Air 13" begin 2014 rechterluidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 13" begin 2014 rechterluidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 13" begin 2014 rechterluidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de rechterluidspreker los te wrikken van de lijm waarmee deze aan de behuizing vastzit.
      • Verwijder de rechterluidspreker uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Jeff Suovanen
454.744 Reputatie
259 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
122 Leden
86.241 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 76
Altijd: 5,538
