Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Use the flat end of a spudger to pry the left speaker off the adhesive securing it to the upper case.
Remove the left speaker from the upper case.
Use the flat end of a spudger to pry the microphone off the adhesive securing it to the left side of the upper case.
If needed, apply a little heat from an iOpener or hairdryer to soften the adhesive.
Remove the microphone from the upper case.
