Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
MacBook Air 13" Late 2020 trackpad vervangen
Wat je nodig hebt
    1. MacBook Air 13" Late 2020 trackpad vervangen, Verwijder de schroeven die de onderste behuizing bevestigen: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Voordat je met deze procedure begint is zul je je Mac's Auto Boot-functie uit moeten schakelen. Auto Boot zorgt ervoor dat je Mac zich inschakelt als het deksel wordt geopend en kan geactiveerd worden bij het demonteren. Gebruik deze handleiding om de Auto Boot uit te schakelen.
      • Als je MacBook op Big Sur v11.1 of een latere versie runt kan het uitschakelen van de Auto Boot mogelijk niet werken. Ga in dat geval gewoon door met de procedure, maar zorg wel dat je de batterij zodra je binnen bent zo snel mogelijk loskoppelt.
      • Schakel je MacBook uit en koppel alle kabels en stekkers los voordat je begint. Klap het scherm dicht en draai de laptop om zodat deze met de onderkant naar boven komt te liggen.
      • Gebruik een P5-schroevendraaier om de volgende schroeven te verwijderen:
      • Twee 7.9 mm lange schroeven
      • Twee 7.3 mm lange schroeven
      • Zes 2.6 mm lange schroeven
      • Zorg dat je tijdens deze reparatie goed bijhoudt waar welke schroeven vandaan komen, zodat je zeker weet dat je ze op de juiste plek weer terugplaatst. Zo voorkom je schade aan je MacBook.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Air 13" Late 2020 trackpad vervangen, Verwijder de onderste behuizing: stap 2, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 13" Late 2020 trackpad vervangen, Verwijder de onderste behuizing: stap 2, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 13" Late 2020 trackpad vervangen, Verwijder de onderste behuizing: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Wring je vingers tussen het scherm en de onderste behuizing en trek de behuizing omhoog om deze los te krijgen.
      • Verwijder de onderste behuizing.
      • Om de onderste behuizing weer te bevestigen:
      • Breng je deze op de juiste plek aan en druk je deze stevig naar beneden om de twee klemmen eronder weer in de laptop vast te klemmen. Als het goed is hoor en voel je de klemmen op hun plek vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Air 13" Late 2020 trackpad vervangen, Koppel de batterij los: stap 3, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 13" Late 2020 trackpad vervangen, Koppel de batterij los: stap 3, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 13" Late 2020 trackpad vervangen, Koppel de batterij los: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik het platte uiteinde van een spudger om de metalen vergrendeling op de batterijaansluiting omhoog te wrikken en los te maken.
      • Zorg dat de metalen sluiting volledig vrij is gekomen van de sluitklem voordat je de batterijaansluiting omhoog tilt. De metalen sluiting zou makkelijk los moeten komen.
      • Til de metalen sluiting in een rechte beweging omhoog om de batterijaansluiting uit het contact op het moederbord te trekken.
      • Zorg dat je de batterijaansluiting, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, recht omlaag het contact in duwt totdat deze volledig op een lijn zit met het contact.
      • Duw indien nodig eerst de achterkant van de aansluiting, de draadzijde, op zijn plaats en beweeg vervolgens de voorkant van de aansluiting op zijn plaats.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Air 13" Late 2020 trackpad vervangen, Verwijder het trackpad-kabelklepje: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een T3 Torx-schroevendraaier om de twee 1,4 mm schroeven te verwijderen die het trackpad-kabelklepje vastzetten.
      • Als je T3-bitje wat te los aanvoelt, moet je wellicht een T4 gebruiken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Air 13" Late 2020 trackpad vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de afdekking van de trackpadkabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Air 13" Late 2020 trackpad vervangen, Ontkoppel de trackpadkabel: stap 6, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 13" Late 2020 trackpad vervangen, Ontkoppel de trackpadkabel: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik het platte uiteinde van een spudger om de trackpadkabel-aansluiting omhoog en uit het stopcontact te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Air 13" Late 2020 trackpad vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Pel de trackpad-kabel voorzichtig van de accu af.
      • De trackpad-kabel zit met een beetje lichte lijm aan de accu bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. MacBook Air 13" Late 2020 trackpad vervangen, De trackpad-kabel loskoppelen: stap 8, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 13" Late 2020 trackpad vervangen, De trackpad-kabel loskoppelen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de tape die de trackpad-kabelaansluiting bedekt los te pellen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. MacBook Air 13" Late 2020 trackpad vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 13" Late 2020 trackpad vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de puntige kant van een spudger om het kleine vergrendelklepje op de ZIF-aansluiting van de trackpadkabel omhoog te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. MacBook Air 13" Late 2020 trackpad vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 13" Late 2020 trackpad vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • Schuif de kabel uit de (kabel)aansluiting.
      • Pak de kabel indien mogelijk vast bij de tape en niet bij de kabel zelf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. MacBook Air 13" Late 2020 trackpad vervangen, De trackpad-schroeven verwijderen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de negen schroeven te verwijderen waarmee het trackpad vastzit:
      • Acht volledig gecoate 3,1 mm schroeven
      • Eén gedeeltelijk gecoate 3,1 mm schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. MacBook Air 13" Late 2020 trackpad vervangen, Het trackpad verwijderen: stap 12, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 13" Late 2020 trackpad vervangen, Het trackpad verwijderen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Terwijl de laptop met de schermzijde naar beneden ligt, open je de laptop voorzichtig. Het trackpad blijft op het scherm liggen.
      • Zorg er bij het optillen voor dat de trackpadkabel door de opening in de behuizing wordt geleid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. MacBook Air 13" Late 2020 trackpad vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 13" Late 2020 trackpad vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 13" Late 2020 trackpad vervangen: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Let bij het verwijderen van de trackpadmodule op dat je de vijf kleine metalen sluitringen die op de schroefpijlers rusten niet verliest. (Ze vliegen er bij de minste of geringste aanraking vanaf en raken dan kwijt.)
      • Verwijder de trackpad.
      • Pas extra goed op dat je het scherm niet bekrast.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. MacBook Air 13" Late 2020 trackpad vervangen, Verwijder de trackpadkabel: stap 14, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 13" Late 2020 trackpad vervangen, Verwijder de trackpadkabel: stap 14, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 13" Late 2020 trackpad vervangen, Verwijder de trackpadkabel: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Als je vervangende trackpad wordt geleverd met een reeds geïnstalleerde trackpadkabel, is deze stap niet nodig.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om het kleine vergrendelklepje op de ZIF-aansluiting van het trackpad omhoog te wippen.
      • Schuif de trackpadkabel recht uit de ZIF-aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Vergelijk je nieuwe reserveonderdeel met het originele onderdeel—mogelijk moet je nog resterende onderdelen overzetten of plakstrips van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je het installeert.
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Zodra je je reparatie hebt voltooid, gaat je laptop mogelijk pas aan nadat deze is aangesloten op een stroombron.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Kijk op ons antwoordenforum voor hulp bij probleemoplossing.
32 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Carsten Frauenheim
170.385 Reputatie
442 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
86.246 handleidingen geschreven
19Gids Commentaar
Hi! So I successfully replaced my trackpad (the center screw got stripped so I had to use the superglue technique and threw it away), and the trackpad works perfectly well but without haptics. My replacement didn’t come with a new cable so used the old one after cleaning of the end (it had some blackening on the portion connected to the trackpad). Is my trackpad a bad unit or should I try replacing the cable first?
Tanmaya Mishra - Antwoord Deel
Hi! Considering the blackening on the old cable, I’d recommend thoroughly cleaning its contacts with high concentration (90%+) isopropyl alcohol and a Q-tip. Let it dry before reinstalling it. If that cleaning doesn’t help, replace the old cable before considering your replacement trackpad a bad unit. Good luck on your repair!
Carsten Frauenheim - Antwoord Deel
Hi Carsten! I tried cleaning it but didn’t work. Picked up a new cable from here, and now works flawlessly. Highly recommend anyone reading this to just buy a replacement cable too when you do the repair to rule out a faulty part. Thanks!
Hi, I replaced trackpad following the guide and trackpad seems to work but very slow and lagging. and when I log in, mac is showing message waiting for bluetooth trackpad to be discovered. Could this be cable issue?
iFIX smartphone - Antwoord Deel
Hi team,
I follow this guide to replace my trackpad and now strangely my “a” and “d” keys no longer work on my keyboard. Any thoughts on how this could have happened?
Cheers
Zac Lew - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 56
Afgelopen 7 dagen: 213
Afgelopen 30 dagen: 869
Altijd: 65,408
