Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Air 13" Late 2010 Lower Case Replacement
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Air 13" Late 2010 Lower Case Replacement, Lower Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Koop
    • Before proceeding, power off the device, close the lid and lay it on a soft surface top-side down.
    • Remove the following ten screws:
    • Two 9 mm 5-point Pentalobe screws
    • Eight 2.6 mm 5-point Pentalobe screws
    • The special screwdriver needed to remove the eight 5-point Pentalobe screws can be found here.
  2. MacBook Air 13" Late 2010 Lower Case Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Wedge your fingers between the display and the lower case and pull upward to pop the lower case off the Air.
Conclusie
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 14
Altijd: 10,319
