Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de audioboard in een MacBook Air Early 2020 te verwijderen of te vervangen. De 3,5 mm audioaansluiting is verbonden met dit board.
Wat je nodig hebt
Als je MacBook op Big Sur v11.1 of nieuwer draait, kan het uitschakelen van de Auto Boot-functie mogelijk niet werken. Je kunt het proces vervolgen, maar zorg in dat geval wel dat je de batterij, zodra je deze kunt bereiken, direct loskoppelt.
Gebruik een P5-schroevendraaier om de volgende schroeven te verwijderen:
Twee 7.9 mm lange schroeven.
Twee 7.1 mm lange schroeven.
Zes 2.6 mm lange schroeven.
Wring je vingers tussen het scherm en de onderste behuizing en trek je vingers vervolgens omhoog om de onderste behuizing van de MacBook Air los te trekken.
Verwijder de onderste behuizing.
Breng je deze op de juiste plek aan en druk je deze stevig omlaag om de behuizing in de twee verborgen klemmen vast te klikken. Als het goed is hoor en voel je de behuizing vastklikken.
Trek de tape die over de batterijaansluiting heen is geplaatst ver genoeg weg om de aansluiting eronder bloot te leggen.
Schuif de puntige kant van een spudger onder de luidsprekerkabel en wip deze recht omhoog om de kabel los te koppelen.
Gebruik een T4 Torx-schroevendraaier om de drie 1,4 mm schroeven te verwijderen die de afdekplaat van de (kabel)aansluiting van de audio-connectorplaat vasthouden.
Verwijder de afdekplaat van de (kabel)aansluiting van de audio-connectorplaat.
Verwijder de drie schroeven waarmee het audioboard vastzit:
Twee 4,3 mm T4 Torx-schroeven
Eén 2,4 mm T3 Torx-schroef
Vergelijk het nieuwe vervangende onderdeel met het originele onderdeel—mogelijk moet je resterende onderdelen overzetten of plakstrips van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je het installeert.
Volg bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerd recyclingbedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Kijk op ons antwoordenforum voor hulp bij Probleemoplossing.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
