Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
MacBook Air Late 2010 - Working - High Sierra, Catalina, M2 Samsung Evo 860, Adapter
MacBook Air 2011 - Unknown
MacBook Air 2012 - Unknown
MacBook Air 2013 - Unknown
MacBook Air 2014 - WD_black 500 + Sintech adapter, running MacOS Big Sur
MacBook Air Early 2015 - WORKING- Mojave 10.14.3 to Big Sur 11.0.1- Crucial P1 SSD NVME, Adapter.
MacBook Air 2017 - WORKING - High Sierra, Catalina and Big Sur - Samsung Evo 960, Adapter.
MacBook Air 2018 and forward - will not work, No removable drive
Gereedschap gebruikt in deze stap:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier(bitje) om de tien schroeven die de onderste behuizing bevestigen te verwijderen. Deze hebben de volgende lengtes:
Twee 9 mm lange schroeven
Acht 2.6 mm lange schroeven
Verwijder de enkele 2.9 mm lange T5 Torx-schroef, waarmee de SSD schijf op het logic board bevestigd is.
Carefully insert the new SSD into the adapter, using the length of old drive as a reference for when the SSD is fully in the adapter. The lengths should be the same.
Insert the SSD and the adapter into the Socket, pushing inward in a straight fashion.
When reinstalling the SSD, be sure it is properly seated before reinstalling its retaining screw.
From a Terminal, use the following command to disable hibernation: ----"sudo pmset -a hibernatemode 0" ---- If you later want to enable hibernation, use: "sudo pmset -a hibernatemode 3"
37 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
62 opmerkingen
I have a Macbook air 2017 1466this model https://support.apple.com/kb/SP753?local...
macOS Mojave ver 10.14.6. will your manual work?
Yes, this Manual will work for your Device.
Greets - Maik
Hi!.. Does anyone knows if the crucial SSD will work with the Macbook Air 13” 2017?
Thanks!
