Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier(bitje) om de tien schroeven die de onderste behuizing bevestigen te verwijderen. Deze hebben de volgende lengtes:
Twee 9 mm lange schroeven
Acht 2.6 mm lange schroeven
Pak de doorzichtige plastic lip vast die aan de batterijaansluiting is bevestigd en trek deze parallel aan het bord ernaast richting de voorkant van de Air weg.
Verwijder de vijf schroeven die de batterij in de bovenste behuizing bevestigen:
Drie 6.9 mm lange T5 Torx-schroeven
Twee 3.0 mm lange T5 Torx-schroeven
Til de batterij vanaf de rand het dichtst bij het moederbord omhoog en verwijder deze uit de bovenste behuizing.
Laad je batterij op tot 100% en laat deze minimaal twee uur doorladen. Koppel je toestel van de oplader los en gebruik deze totdat deze uitvalt als gevolg van een lege batterij. Wacht minimaal 5 uur en laad je laptop tot slot nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Als je laptop ongewoon gedrag of problemen vertoont nadat je je nieuwe batterij hebt geïnstalleerd, kan het nodig zijn dat je de SMC van je MacBook reset.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Use the flat end of a spudger to pry the right speaker connector up and out of its socket on the logic board.
Use the flat end of a spudger to pry the right speaker off the adhesive securing it to the upper case.
Remove the right speaker from the upper case.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
