Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om de verbindingskabel van het I/O bord in je MacBook Air 13" Early 2015 te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier(bitje) om de tien schroeven die de onderste behuizing bevestigen te verwijderen. Deze hebben de volgende lengtes:
Twee 9 mm lange schroeven
Acht 2.6 mm lange schroeven
Pak de doorzichtige plastic lip vast die aan de batterijaansluiting is bevestigd en trek deze parallel aan het bord ernaast richting de voorkant van de Air weg.
Gebruik de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van de I/O bord kabel uit het stopcontact op het I/O bord te wippen.
Terwijl je voorzichtig aan de kabel van het I/O bord trekt bij de verbinding met het logic board, gebruik je de platte kant van een spudger om beurtelings aan beide kanten van de (kabel)aansluiting te wrikken om deze langzaam uit het stopcontact te "lopen".
Verwijder de kabel van het I/O bord.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet verlopen zoals gepland? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
10 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
