Ga door naar hoofdinhoud
Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
  1. , Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Koop
    • Schakel je MacBook uit voordat je verder gaat. Klap het scherm dicht en leg je laptop met het scherm naar beneden op een zachte ondergrond.
    • Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier(bitje) om de tien schroeven die de onderste behuizing bevestigen te verwijderen. Deze hebben de volgende lengtes:
    • Twee 9 mm lange schroeven
    • Acht 2.6 mm lange schroeven
  2. : stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Wring je vingers tussen het scherm en de onderste behuizing en trek de behuizing omhoog om deze van de body van de Air los te krijgen.
    • Verwijder de onderste behuizing en leg deze aan de kant.
  3. , Batterijaansluiting: stap 3, afbeelding 1 van 2 , Batterijaansluiting: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Om ervoor te zorgen dat je laptop ontladen is en niet zomaar aan zal gaan tijdens de reparatie, raden we je aan om de batterij los te koppelen.
    • Pak de doorzichtige plastic lip vast die aan de batterijaansluiting is bevestigd en trek deze parallel aan het bord ernaast richting de voorkant van de Air weg.
    • Trek de aansluiting niet omhoog aangezien je daarmee riskeert het contact te beschadigen.
  4. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Use the flat end of a spudger to pry the I/O board cable connector up out of its socket on the I/O board.
  5. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Carefully peel the I/O board cable from the adhesive securing it to the top of the fan.
    • During reassembly, make sure this cable is in the correct orientation. It will fit if reversed, but the laptop will not boot.
  6. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 6, afbeelding 1 van 2 : stap 6, afbeelding 2 van 2
    • The following connector has an especially deep socket. Use care when disconnecting it.
    • While gently pulling the I/O board cable upward near its connection to the logic board, use the flat end of a spudger to pry up on alternating sides of the connector to help "walk" it out of its socket.
    • Remove the I/O board cable.
  7. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Use the tip of a spudger to carefully flip up the retaining flap on the fan cable ZIF socket.
    • Be sure you are prying up on the hinged retaining flap, not the socket itself.
  8. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Peel the rubber gasket off the adhesive on the top of the fan.
  9. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Remove the following three screws securing the fan to the upper case:
    • One 5.2 mm T5 Torx screw
    • One 3.3 mm T5 Torx screw
    • One 4.4 mm T5 Torx screw with a short head
  10. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 10, afbeelding 1 van 2 : stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Lift the fan from the I/O board side and pull it free from the upper case.
    • Removing the fan will also disconnect the fan ribbon cable. Be careful not to snag it.
Eindstreep
39 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
iRobot
1 Reputatie
636 handleidingen geschreven
3 opmerkingen
Hello! I just broke the flap/hinge on the ZIF socket connecting the fan ribbon. What do I do now? Is a replacement ZIF socket available?
Kaushik Jay - Antwoord
The zif connector just detached from the board when attempting to open the hinge with spudger. I’ve tried to solder the zif connector back to the board but the connector is so small that I haven’t been successful.
BENJAMIN THOMPSON - Antwoord
I cannot order this item in the German store, I get directed to the US store, why?
schuurbiers - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 45
Afgelopen 30 dagen: 255
Altijd: 40,238
