Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om het I/O bord te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gebruik een P5 Pentalobe-schroevendraaier(bitje) om de tien schroeven die de onderste behuizing bevestigen te verwijderen. Deze hebben de volgende lengtes:
Twee 9 mm lange schroeven
Acht 2.6 mm lange schroeven
Pak de doorzichtige plastic lip vast die aan de batterijaansluiting is bevestigd en trek deze parallel aan het bord ernaast richting de voorkant van de Air weg.
Gebruik de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van de I/O bord kabel uit het stopcontact op het I/O bord te wippen.
Terwijl je voorzichtig aan de kabel van het I/O bord trekt bij de verbinding met het logic board, gebruik je de platte kant van een spudger om beurtelings aan beide kanten van de (kabel)aansluiting te wrikken om deze langzaam uit het stopcontact te "lopen".
Verwijder de kabel van het I/O bord.
Gebruik de punt van een spudger om voorzichtig de vasthoudflap op het ZIF-stopcontact van de ventilatorkabel omhoog te wippen.
Koppel het I/O bord los door de stroomkabel uit het stopcontact op het logic board te trekken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
36 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
7Gids Commentaar
I did this as my first DIY repair inside a MacBook. I'm pretty handy, but nothing close to a computer tech. I studied the guide a few times; ordered the Pentalope driver; bought a magnifying hobby light; set up an organized workstation and went to work. I did sweat through several of the cable and ribbon strap removals, but if you take your time and follow the guide it should work. I did find that having a set of precision tweezers and a couple of plastic spudgers was extremely helpful.
My need to attempt this was the result of stupidly spilling a beer all across my keyboard. After drying it out via a fan blowing on it 24/7 for 2 days I decided to crack it open and look for water damage to the LSI's . The area that appeared to be hit the worst was the I/0 board. So I removed it & cleaned with Isopropyl. Afterward, everything fired up and seemed to work fine. Until today. Now the left USB port seems to have died. Probably will replace the board. This guide made it possible. Thanks Jeff and Ifixit.
Very precise guide. I’d say I had this apart, the new board in and put back together in about 30 minutes. like stated above, take your time with some of the more delicate cables and you should be fine. Thanks Jeff.
Thanks, really great to have resources like this available. Only suggestion would be to make the photos a higher resolution so you can zoom in better. Whilst I am fairly handy with this sort of this I managed to replace my I/O board after the old one got killed by a damaged powersupply that developed a short on the DC side.
