Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om het logic board in een MacBook Air uit begin 2020 te vervangen.
Let op: Touch ID werkt niet meer na het vervangen van het logic board. De originele Touch ID-sensor van de MacBook is in de fabriek uniek gekoppeld aan het logic board—en zonder het eigen kalibratieproces van Apple werkt zelfs een origineel vervangend logic board uit een andere MacBook Air niet.
Als je het logic board vervangt, moet je een gekoppelde Touch ID-sensor installeren om de Touch ID-functionaliteit te behouden.
Wat je nodig hebt
Als je MacBook op Big Sur v11.1 of nieuwer draait, kan het uitschakelen van de Auto Boot-functie mogelijk niet werken. Je kunt het proces vervolgen, maar zorg in dat geval wel dat je de batterij, zodra je deze kunt bereiken, direct loskoppelt.
Gebruik een P5-schroevendraaier om de volgende schroeven te verwijderen:
Twee 7.9 mm lange schroeven.
Twee 7.1 mm lange schroeven.
Zes 2.6 mm lange schroeven.
Wring je vingers tussen het scherm en de onderste behuizing en trek je vingers vervolgens omhoog om de onderste behuizing van de MacBook Air los te trekken.
Verwijder de onderste behuizing.
Breng je deze op de juiste plek aan en druk je deze stevig omlaag om de behuizing in de twee verborgen klemmen vast te klikken. Als het goed is hoor en voel je de behuizing vastklikken.
Trek de tape die over de batterijaansluiting heen is geplaatst ver genoeg weg om de aansluiting eronder bloot te leggen.
Gebruik een T4 Torx-schroevendraaier om de twee 1,4 mm schroeven te verwijderen waarmee de kabelafdekking van het trackpad vastzit.
Verwijder de kabelafdekking van het trackpad.
Schuif het puntige uiteinde van een spudger onder de kabel van de linkerluidspreker en wip deze recht omhoog om de (kabel)aansluiting los te koppelen van het logic board.
Zodra de (kabel)aansluiting is losgekoppeld, schuift u het platte uiteinde van een spudger onder de kabel om de lijm los te maken waarmee de kabel aan het logic board is bevestigd.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet om eventuele tape die de microfoonkabelaansluiting bedekt, terug te trekken.
Gebruik de puntige kant van een spudger om het kleine vergrendelklepje op de ZIF-aansluiting van de microfoonkabel omhoog te tillen.
Schuif de microfoonkabel uit de aansluiting.
Gebruik een spudger om het kleine vergrendelklepje op de ZIF-aansluiting van de kabel van de geluidskaart omhoog te wippen.
Schuif de kabel van de geluidskaart uit de ZIF-aansluiting.
Gebruik een T5 Torx-schroevendraaier om de zes schroeven te verwijderen waarmee het logic board aan de behuizing vastzit:
Drie 3,5 mm schroeven
Eén 5,8 mm schroef met demping
Twee 2,0 mm schroeven
Batterijkabel
Ventilatorkabel
Audioboard-kabel
USB-C-board-kabel
Antennebalkkabels
Trackpadkabel
Linkerluidspreker- en microfoonkabels
Vergelijk je nieuwe vervangende onderdeel met het originele onderdeel—mogelijk moet je nog resterende componenten overzetten of plakstrips van het nieuwe onderdeel verwijderen voordat je het installeert.
Volg de bovenstaande stappen in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Bekijk ons antwoordenforum voor hulp bij probleemoplossing.
17 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
1Gids Commentaar
donde se ubica disco duro , ya que ledi opcion borrar mac y maraca error desde recovery
