Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Gebruik P5-schroevendraaier om de volgende schroeven te verwijderen:
Twee 7.9 mm lange schroeven
Twee 7.1 mm lange schroeven
Zes 2.6 mm lange schroeven
Duw je vingers tussen het scherm en de onderste behuizing en trek deze omhoog om de onderste behuizing van de MacBook Air los te maken.
Verwijder de onderste behuizing.
Trek de tape die over de batterijaansluiting heen zit ver genoeg los om de batterijaansluiting bloot te leggen.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Slide the tip of a spudger underneath the speaker cable and pry straight up to disconnect the speaker.
Use a T3 Torx driver to remove the three 1.4 mm screws securing the audio board cable bracket.
Remove the cable bracket.
Use the flat end of a spudger to pry the audio board connector straight up and disconnect it.
Use the flat end of a spudger to pry the Touch ID sensor connector straight up and disconnect it.
Remove the following screws:
Two 4.3 mm, T5 Torx screws
One 2.4 mm, T3 Torx screw
Slide the flat end of a spudger underneath the Touch ID sensor cable to slice through the adhesive securing it to the audio board.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
