Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
MacBook Air 11" mid 2012 ventilator vervangen
Bekeken: 11K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
19
Afgelopen 30 dagen:
97
Altijd:
11.391
Commentaar: 29
27 opmerkingen over de stappen, 2 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 25
25 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 7
7 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 minuten - 1 uur
Moeilijkheid: Gemiddeld
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
Gebruik deze handleiding om een luidruchtige of niet-werkende ventilator te vervangen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. MacBook Air 11" mid 2012 ventilator vervangen, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • Schakel je laptop uit en klap het scherm dicht. Leg je laptop op z'n kop op een zachte ondergrond.
      • Verwijder de volgende tien schroeven:
      • Twee 8 mm lange 5-punts Pentalobe-schroeven.
      • Acht 2.5 mm lange 5-punts Pentalobe-schroeven.
      • Hier vind je de speciale schroevendraaier waarmee je 5-punts Pentalobe-schroeven kunt verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Air 11" mid 2012 ventilator vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Duw je vingers tussen het scherm en de onderste behuizing en trek de behuizing omhoog om deze van de rest van de MacBook Air te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Air 11" mid 2012 ventilator vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 11" mid 2012 ventilator vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • In deze stap ontkoppel je de accu om te voorkomen dat er tijdens de reparatie kortsluiting in onderdelen ontstaat.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om beide korte kanten van de accu-(kabel)aansluiting omhoog te wippen om deze uit het stopcontact op het logic board te ontkoppelen.
      • Buig de accukabel een klein beetje weg van het logic board, zodat de (kabel)aansluiting niet per ongeluk contact maakt met het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Air 11" mid 2012 ventilator vervangen, Solid-State Drive: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele 2,9 mm Torx-schroef (T5) waarmee de SSD aan het logic board is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Air 11" mid 2012 ventilator vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 11" mid 2012 ventilator vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om het vrije uiteinde van de SSD net ver genoeg op te tillen zodat je het met je andere hand kunt vastpakken.
      • Til het uiteinde van de SSD niet overmatig op.
      • Trek de schijf recht uit het stopcontact en verwijder deze van het logic board.
      • Wanneer je de SSD opnieuw installeert, zorg er dan voor dat deze goed is geplaatst voordat je de bevestigingsschroef terugplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Air 11" mid 2012 ventilator vervangen, I/O-bordkabel: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de I/O bord-kabel uit het stopcontact op het I/O bord te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Air 11" mid 2012 ventilator vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Trek de I/O bord-kabel los van de lijm waarmee deze aan de ventilator is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Air 11" mid 2012 ventilator vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 11" mid 2012 ventilator vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van het I/O bord omhoog uit het stopcontact op het logic board te tillen.
      • Zorg ervoor dat je de (kabel)aansluiting recht omhoog tilt terwijl je deze uit het stopcontact haalt. Het stopcontact zit erg diep op het logic board en heen en weer wrikken kan het logic board beschadigen.
      • Verwijder de kabel van het I/O bord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Air 11" mid 2012 ventilator vervangen, Ventilator: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de punt van een spudger om voorzichtig de vasthoudflap op het stopcontact van de ventilatorkabel omhoog te klappen.
      • Zorg ervoor dat je de scharnierende vasthoudflap omhoog wipt, niet het stopcontact zelf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Air 11" mid 2012 ventilator vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende drie schroeven waarmee de ventilator aan de behuizing is bevestigd:
      • Twee 5,2 mm T5 Torx-schroeven
      • Eén 3,6 mm T5 Torx-schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Air 11" mid 2012 ventilator vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Til de ventilator uit de behuizing en trek de lintkabel van de ventilator voorzichtig uit het stopcontact terwijl je deze uit de Air verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
25 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Andrew Optimus Goldheart
516.340 Reputatie
405 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
2 opmerkingen onder de handleiding
I think my fan makes some noises when my laptop is cold in the morning... Cold means 18°C... Is it dangerous?
After a few minutes or even seconds, the sound stops.
Philippe Morin - Antwoord Deel
I’m a 21 y/o college student whose laptop fan was being too loud to use in class and I decided to take matters into my own hands so I took the risk of completing these replacement instructions and I’m so glad I did! My laptop fan no longer makes noise and I didn’t have to take it to Apple and have them overcharge me for something simple enough for me to do at home. Thank you!!
Mariana Carbajal - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 97
Altijd: 11,391
