Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
MacBook Air 11" mid 2012 trackpad vervangen
Bekeken: 13K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
4
Afgelopen 7 dagen:
23
Afgelopen 30 dagen:
111
Altijd:
12.725
Commentaar: 50
50 opmerkingen over de stappen.
Voltooid: 16
16 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 14
14 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 30 minuten
Moeilijkheid: Gemiddeld
Navigeren door je computer met de Tab-toets is niet leuk. Vervang een kapot trackpad met behulp van deze handleiding.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. MacBook Air 11" mid 2012 trackpad vervangen, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • Schakel je laptop uit en klap het scherm dicht. Leg je laptop op z'n kop op een zachte ondergrond.
      • Verwijder de volgende tien schroeven:
      • Twee 8 mm lange 5-punts Pentalobe-schroeven.
      • Acht 2.5 mm lange 5-punts Pentalobe-schroeven.
      • Hier vind je de speciale schroevendraaier waarmee je 5-punts Pentalobe-schroeven kunt verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Air 11" mid 2012 trackpad vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Duw je vingers tussen het scherm en de onderste behuizing en trek de behuizing omhoog om deze van de rest van de MacBook Air te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Air 11" mid 2012 trackpad vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 11" mid 2012 trackpad vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van je spudger om de beide zijden van de batterijaansluiting een voor een uit het contact op het moederbord omhoog te duwen.
      • Buig de batterijkabel van het moederbord weg zodat de aansluiting niet per ongeluk contact maakt met het contact op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Air 11" mid 2012 trackpad vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vijf schroeven waarmee de batterij in de bovenste behuizing bevestigd is:
      • Twee 5.2 mm lange T5 Torx-schroeven
      • Eén 6 mm lange T5 Torx-schroef
      • Twee 2.6 mm lange T5 Torx-schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Air 11" mid 2012 trackpad vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Probeer bij het verwijderen van de batterij te voorkomen dat je de zes blootliggende lithium-polymeercellen aanraakt of indrukt.
      • Til de batterij omhoog vanaf de kant die het dichtst bij het moederbord ligt en verwijder de batterij uit de behuizing.
      • Bij het installeren van je nieuwe batterij raden we je aan de batterij te kalibreren:
      • Laad je batterij op tot 100% en laat je batterij nog minimaal twee uur aan de lader liggen. Koppel de lader vervolgens los en gebruik je toestel tot deze zichzelf uitschakelt als gevolg van een ontladen batterij. Wacht vervolgens minimaal 5 uur en laad je laptop nog een keer ononderbroken op tot 100%.
      • Als je laptop vreemd gedrad vertoont nadat je de batterij vervangen hebt, raden we je aan de SMC van je MacBook te resetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Air 11" mid 2012 trackpad vervangen, trackpad: stap 6, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 11" mid 2012 trackpad vervangen, trackpad: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de vasthoudflap van de ZIF-aansluiting op de data-lintkabel van het trackpad omhoog te wippen.
      • Schuif de lintkabel voorzichtig uit de ZIF-aansluiting.
      • Verstel de T5-trackpadgevoeligheidsschroef om de dieptegevoeligheid van het trackpad te wijzigen, maar verwijder deze niet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Air 11" mid 2012 trackpad vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 11" mid 2012 trackpad vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 11" mid 2012 trackpad vervangen: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Duw de lintkabel van het toetsenbord met één hand iets naar binnen om bij de ZIF-aansluiting eronder te komen.
      • Gebruik een spudger om de vasthoudflap omhoog te klappen.
      • Schuif de kabel voorzichtig uit de (kabel)aansluiting.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Air 11" mid 2012 trackpad vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de zes 1,5 mm Phillips-kruiskopschroeven #00 die het trackpad op zijn plek houden.
      • Deze schroeven zitten strak vast en draaien makkelijk dol. Wees voorzichtig bij het verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Air 11" mid 2012 trackpad vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 11" mid 2012 trackpad vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 11" mid 2012 trackpad vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Open het apparaat ongeveer 10 graden.
      • Terwijl je de onderkant van de trackpad vasthoudt, druk je de kant van de trackpad die zich het dichtst bij het logic board bevindt omhoog om deze uit de behuizing te bevrijden.
      • Verwijder de trackpad uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
16 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Andrew Optimus Goldheart
516.340 Reputatie
405 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
0 opmerkingen onder de handleiding
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 111
Altijd: 12,725
