Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om de bovenbehuizing van je MacBook Air te vervangen. De bovenbehuizing bevat het toetsenbord en het trackpad.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Verwijder de volgende tien schroeven:
Twee 8 mm lange 5-punts Pentalobe-schroeven.
Acht 2.5 mm lange 5-punts Pentalobe-schroeven.
Gebruik de platte kant van een spudger om beide korte kanten van de accu-(kabel)aansluiting omhoog te wippen om deze uit het stopcontact op het logic board te ontkoppelen.
Buig de accukabel een klein beetje weg van het logic board, zodat de (kabel)aansluiting niet per ongeluk contact maakt met het stopcontact.
Verwijder de enkele 2,9 mm Torx-schroef (T5) waarmee de SSD aan het logic board is bevestigd.
Gebruik de platte kant van een spudger om de I/O bord-kabel uit het stopcontact op het I/O bord te wrikken.
Gebruik de punt van een spudger om voorzichtig de vasthoudflap op het stopcontact van de ventilatorkabel omhoog te klappen.
Verwijder de volgende vijf schroeven waarmee de accu aan de behuizing is bevestigd:
Twee 5,2 mm T5 Torx-schroeven
Eén 6 mm T5 Torx-schroef
Twee 2,6 mm T5 Torx-schroeven
Gebruik de platte kant van een spudger om het lijm-lusje los te maken waarmee de stroomkabel van het I/O bord aan de behuizing is bevestigd.
Koppel het I/O bord los door de stroomkabel uit het stopcontact op het logic board te trekken.
Duw voorzichtig de punt van een spudger onder het zwarte plastic flapje dat aan het vergrendelklepje van de displaydatakabel vastzit, zodat het klepje omhoog springt en loskomt uit het stopcontact.
Verwijder de kleine rubberen afdichting uit de hoek van de bovenste behuizing bij de displaydatakabel.
Verwijder de kleine rubberen afdichting uit de hoek van de bovenste behuizing die het dichtst bij het I/O bord zit.
Pel de zes kabellussen los waarmee de antennekabels aan de behuizing zijn bevestigd.
Trek de kabellussen één voor één voorzichtig een klein stukje uit het kanaal in de behuizing.
Gebruik je spudger om de plastic lussen te openen terwijl je de antennekabels erdoorheen haalt.
Herhaal dit voor alle bevestigingslussen.
Gebruik de platte kant van een spudger om de rechterluidspreker los te wrikken van de lijm waarmee deze aan de bovenbehuizing is bevestigd.
Verwijder de rechterluidspreker uit de bovenbehuizing.
Duw/til de lintkabel van het toetsenbord met één hand van de bovenbehuizing.
Gebruik met de andere hand een spudger om de vasthoudflap op de ZIF-aansluiting omhoog te klappen.
Zodra de vasthoudflap omhoog is geklapt, trekt u de lintkabel voorzichtig recht uit het stopcontact.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
22 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
8 opmerkingen onder de handleiding
This is an excellent guide, thank you! I used it in combination with the procedure at http://www.insidemylaptop.com/replacing-... to replace a keyboard after water damage. The only issue I had was with that second procedure sealing the black backer film around the keyboard upon reassembly. There is a little light leakage but not terrible. Thanks again Andrew for this fantastic guide.
Great! Thank you!
A superb guide…….went like clockwork…….got it all done in about an hour and a half……I’m sure anyone could do it faster with this guide, but I double checked myself each step of the way. Thanks for posting this!
Dave
Replaced my keyboard and everything works fine except my “0” key and of course I need that to log in. I purchased the keyboard from Ifixit.com
