Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om het I/O bord te vervangen voor het repareren van een kapotte aansluiting koptelefoon, linker USB-poort of MagSafe DC-In stopcontact.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Verwijder de volgende tien schroeven:
Twee 8 mm lange 5-punts Pentalobe-schroeven.
Acht 2.5 mm lange 5-punts Pentalobe-schroeven.
Gebruik de platte kant van een spudger om beide korte kanten van de accu-(kabel)aansluiting omhoog te wippen om deze uit het stopcontact op het logic board te ontkoppelen.
Buig de accukabel een klein beetje weg van het logic board, zodat de (kabel)aansluiting niet per ongeluk contact maakt met het stopcontact.
Verwijder de enkele 2,9 mm Torx-schroef (T5) waarmee de SSD aan het logic board is bevestigd.
Gebruik de platte kant van een spudger om de I/O bord-kabel uit het stopcontact op het I/O bord te wrikken.
Gebruik de punt van een spudger om voorzichtig de vasthoudflap op het stopcontact van de ventilatorkabel omhoog te klappen.
Verwijder de volgende vijf schroeven waarmee de accu aan de behuizing is bevestigd:
Twee 5,2 mm T5 Torx-schroeven
Eén 6 mm T5 Torx-schroef
Twee 2,6 mm T5 Torx-schroeven
Koppel het I/O bord los door de stroomkabel uit het stopcontact op het logic board te trekken.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
2 opmerkingen onder de handleiding
My computer doesn’t have any audio device whenever I look at the “device manager” (I don’t remember the Mac OS name). It started after I dropped it almost perpendicularly to the floor, so I wonder whether the problem is with this daughter board or the main one… 🤔 Any ideas? The USB and magsafe ports work, but not the embedded microphone, nor the output jack, nor the speakers. :(
Replying to my past self:
The I/O board cable was not fully seated on the main board. I guess the shock made it move because the adhesive was already ripped and did not absorb the shock.
Hurray! I made a free repair job on my laptop! 😅
