Ga door naar hoofdinhoud
Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
  1. , Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    Koop
    • Schakel je laptop uit en klap het scherm dicht. Leg je laptop op z'n kop op een zachte ondergrond.
    • Verwijder de volgende tien schroeven:
    • Twee 8 mm lange 5-punts Pentalobe-schroeven.
    • Acht 2.5 mm lange 5-punts Pentalobe-schroeven.
    • Hier vind je de speciale schroevendraaier waarmee je 5-punts Pentalobe-schroeven kunt verwijderen.
  2. : stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Duw je vingers tussen het scherm en de onderste behuizing en trek de behuizing omhoog om deze van de rest van de MacBook Air te verwijderen.
  3. , Batterijaansluiting: stap 3, afbeelding 1 van 2 , Batterijaansluiting: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • In deze stap zie je hoe je de batterij loskoppelt om te voorkomen dat je kortsluiting veroorzaakt tijdens de reparatie.
    • Gebruik het platte deel van je spudger om beide zijden van de batterijaansluiting uit het contact op het moederbord omhoog te duwen en de aansluiting los te koppelen.
    • Buig de kabel een stukje weg van het moederbord zodat je zeker weet dat de batterijaansluiting niet per ongeluk contact kan maken met het contact op het moederbord.
  4. , Batterij: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vijf schroeven die de batterij aan de bovenste behuizing bevestigen:
    • Twee 5.2 mm lange T5 Torx-schroeven;
    • Eén 6 mm lange T5 Torx-schroef;
    • Twee 2.6 mm lange T5 Torx-schroeven.
  5. : stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Probeer te voorkomen dat je de zes blootliggende batterijcellen indrukt en probeer ze zo min mogelijk aan te raken.
    • Til de batterij vanaf de kant die het dichtst bij het moederbord ligt omhoog en verwijder de batterij uit de bovenste behuizing.
    • Zorg dat je een nieuwe batterij na installatie ook kalibreert:
    • Laad je batterij op tot 100% en laat je toestel dan nog minimaal 2 uur aan de oplader hangen. Koppel de oplader vervolgens los en gebruik je laptop tot deze zichzelf uitschakelt als gevolg van een ontladen batterij. Wacht minimaal 5 uur en laad je laptop vervolgens nog een keer ononderbroken op tot 100%.
    • Als je laptop zich wat vreemd gedraagt na het installeren van een nieuwe batterij, raden we je aan de SMC van de MacBook te resetten.
  6. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Use the tip of a spudger to de-route the right speaker cable from the channel cut into the logic board.
  7. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Use the flat end of a spudger to pry the right speaker cable connector up and out of its socket on the logic board.
    • Pry upward from beneath the wires.
  8. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 8, afbeelding 1 van 2 : stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Use the flat end of a spudger to pry the right speaker off the adhesive securing it to the upper case.
    • Only pry up on the speaker from the areas of bare aluminum on the upper case. Prying up from the keyboard area may damage the keyboard and the speaker itself.
  9. Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
    : stap 9, afbeelding 1 van 1
    • Remove the right speaker from the upper case.
Eindstreep
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Sam Goldheart
465.762 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
135 Leden
16.817 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 10
Altijd: 1,786
