Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Air 11" Mid 2013 Lower Case Replacement
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Air 11" Mid 2013 Lower Case Replacement, Lower Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
    $5.99
    • Shut down and close your computer. Lay it on a soft surface top-side down.
    • Remove the following ten screws:
    • Two 8 mm 5-point Pentalobe screws
    • Eight 2.5 mm 5-point Pentalobe screws
    • The special screwdriver needed to remove the 5-point Pentalobe screws can be found here.
  2. MacBook Air 11" Mid 2013 Lower Case Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Wedge your fingers between the display and the lower case and pull upward to pop the lower case off the Air.
Conclusie
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Sam Goldheart
471.438 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.410 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 3,753
