Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
MacBook Air 11" Mid 2012 schermmodule vervangen
Bekeken: 37K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
3
Afgelopen 7 dagen:
32
Afgelopen 30 dagen:
148
Altijd:
36.987
Commentaar: 40
34 opmerkingen over de stappen, 6 opmerkingen op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 47
47 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 18
18 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: 40 minuten - 2 uren
Moeilijkheid: Gemiddeld
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Gebruik deze handleiding om een gebarsten of defect scherm te vervangen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. MacBook Air 11" Mid 2012 schermmodule vervangen, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • Schakel je laptop uit en klap het scherm dicht. Leg je laptop op z'n kop op een zachte ondergrond.
      • Verwijder de volgende tien schroeven:
      • Twee 8 mm lange 5-punts Pentalobe-schroeven.
      • Acht 2.5 mm lange 5-punts Pentalobe-schroeven.
      • Hier vind je de speciale schroevendraaier waarmee je 5-punts Pentalobe-schroeven kunt verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Air 11" Mid 2012 schermmodule vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Duw je vingers tussen het scherm en de onderste behuizing en trek de behuizing omhoog om deze van de rest van de MacBook Air te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Air 11" Mid 2012 schermmodule vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 11" Mid 2012 schermmodule vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • In deze stap ontkoppel je de accu om te voorkomen dat er tijdens de reparatie kortsluiting in onderdelen ontstaat.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om beide korte kanten van de accu-(kabel)aansluiting omhoog te wippen om deze uit het stopcontact op het logic board te ontkoppelen.
      • Buig de accukabel een klein beetje weg van het logic board, zodat de (kabel)aansluiting niet per ongeluk contact maakt met het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Air 11" Mid 2012 schermmodule vervangen, Solid-State Drive: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele 2,9 mm Torx-schroef (T5) waarmee de SSD aan het logic board is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Air 11" Mid 2012 schermmodule vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 11" Mid 2012 schermmodule vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik een spudger om het vrije uiteinde van de SSD net ver genoeg op te tillen zodat je het met je andere hand kunt vastpakken.
      • Til het uiteinde van de SSD niet overmatig op.
      • Trek de schijf recht uit het stopcontact en verwijder deze van het logic board.
      • Wanneer je de SSD opnieuw installeert, zorg er dan voor dat deze goed is geplaatst voordat je de bevestigingsschroef terugplaatst.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Air 11" Mid 2012 schermmodule vervangen, I/O-bordkabel: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de I/O bord-kabel uit het stopcontact op het I/O bord te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Air 11" Mid 2012 schermmodule vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Trek de I/O bord-kabel los van de lijm waarmee deze aan de ventilator is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Air 11" Mid 2012 schermmodule vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 11" Mid 2012 schermmodule vervangen: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van het I/O bord omhoog uit het stopcontact op het logic board te tillen.
      • Zorg ervoor dat je de (kabel)aansluiting recht omhoog tilt terwijl je deze uit het stopcontact haalt. Het stopcontact zit erg diep op het logic board en heen en weer wrikken kan het logic board beschadigen.
      • Verwijder de kabel van het I/O bord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Air 11" Mid 2012 schermmodule vervangen, Ventilator: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de punt van een spudger om voorzichtig de vasthoudflap op het stopcontact van de ventilatorkabel omhoog te klappen.
      • Zorg ervoor dat je de scharnierende vasthoudflap omhoog wipt, niet het stopcontact zelf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Air 11" Mid 2012 schermmodule vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende drie schroeven waarmee de ventilator aan de behuizing is bevestigd:
      • Twee 5,2 mm T5 Torx-schroeven
      • Eén 3,6 mm T5 Torx-schroef
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Air 11" Mid 2012 schermmodule vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Til de ventilator uit de behuizing en trek de lintkabel van de ventilator voorzichtig uit het stopcontact terwijl je deze uit de Air verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Air 11" Mid 2012 schermmodule vervangen, reservebatterij: stap 12, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende vijf schroeven waarmee de accu aan de behuizing is bevestigd:
      • Eén 6 mm T5 Torx-schroef
      • Twee 2,6 mm T5 Torx-schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Air 11" Mid 2012 schermmodule vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Raak de zes lithium-polymeercellen niet aan en knijp er niet in wanneer je de accu hanteert.
      • Til de accu op vanaf de rand die het dichtst bij het logic board ligt en verwijder deze uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Air 11" Mid 2012 schermmodule vervangen, logic board: stap 14, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 11" Mid 2012 schermmodule vervangen, logic board: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om het lijm-lusje los te maken waarmee de stroomkabel van het I/O bord aan de behuizing is bevestigd.
      • Koppel het I/O bord los door de stroomkabel uit het stopcontact op het logic board te trekken.
      • Trek de kabel parallel aan het oppervlak van het logic board richting de voorkant van de Air.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Air 11" Mid 2012 schermmodule vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 11" Mid 2012 schermmodule vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om de vasthoudflap op het stopcontact van de lintkabel voor de achtergrondverlichting van het toetsenbord omhoog te klappen.
      • Zorg ervoor dat u de scharnierende vasthoudflap omhoog wipt, niet het stopcontact zelf.
      • Trek de lintkabel voor de achtergrondverlichting van het toetsenbord uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Air 11" Mid 2012 schermmodule vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 11" Mid 2012 schermmodule vervangen: stap 16, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger of je vingernagel om de vasthoudflap op het stopcontact van de lintkabel van het trackpad omhoog te klappen.
      • Trek de lintkabel van het trackpad recht uit het stopcontact in de richting van de voorrand van de Air.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Air 11" Mid 2012 schermmodule vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de punt van een spudger om de kabel van de rechterluidspreker uit de uitsparing in het moederbord te halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. MacBook Air 11" Mid 2012 schermmodule vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de aansluiting van de rechterluidsprekerkabel omhoog en uit het stopcontact op het logic board te wrikken.
      • Wrik omhoog vanaf onder de kabels.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. MacBook Air 11" Mid 2012 schermmodule vervangen: stap 19, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 11" Mid 2012 schermmodule vervangen: stap 19, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 11" Mid 2012 schermmodule vervangen: stap 19, afbeelding 3 van 3
      • Duw voorzichtig de punt van een spudger onder het zwarte plastic flapje dat aan het vergrendelklepje van de displaydatakabel vastzit, zodat het klepje omhoog springt en loskomt uit het stopcontact.
      • Verwijder de kleine rubberen afdichting uit de hoek van de bovenste behuizing bij de displaydatakabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. MacBook Air 11" Mid 2012 schermmodule vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Terwijl je de vergrendeling van het stopcontact weg houdt, trek je de beeldschermdatakabel voorzichtig uit het stopcontact.
      • Trek de beeldschermdatakabel niet recht omhoog terwijl je deze loskoppelt, aangezien het stopcontact van het logic board kan afbreken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. MacBook Air 11" Mid 2012 schermmodule vervangen: stap 21, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 11" Mid 2012 schermmodule vervangen: stap 21, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om beide antennekabelaansluitingen omhoog en uit hun stopcontacten op de AirPort/Bluetooth-kaart te wrikken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. MacBook Air 11" Mid 2012 schermmodule vervangen: stap 22, afbeelding 1 van 1
      • Haal de antennekabels voorzichtig uit de uitsparing in het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. MacBook Air 11" Mid 2012 schermmodule vervangen: stap 23, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de drie 3,6 mm T5 Torx-schroeven waarmee het logic board aan de behuizing vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. MacBook Air 11" Mid 2012 schermmodule vervangen: stap 24, afbeelding 1 van 1
      • Til de logic board-assemblage voorzichtig uit de behuizing, waarbij je moet letten op het kwetsbare koellichaam en eventuele kabels die verstrikt kunnen raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Air 11" Mid 2012 schermmodule vervangen, Schermmodule: stap 25, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de kleine rubberen afdichting uit de hoek van de bovenste behuizing die het dichtst bij het I/O bord zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Air 11" Mid 2012 schermmodule vervangen: stap 26, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 11" Mid 2012 schermmodule vervangen: stap 26, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de punt van een spudger om voorzichtig de vasthoudflap op het stopcontact van de microfoon-lintkabel omhoog te klappen.
      • Zorg ervoor dat je de vasthoudflap omhoog wipt, niet het stopcontact zelf.
      • Trek de microfoon-lintkabel recht uit het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Air 11" Mid 2012 schermmodule vervangen: stap 27, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 11" Mid 2012 schermmodule vervangen: stap 27, afbeelding 2 van 2
      • Haal de linkerspeakerkabel uit de inkeping in het I/O bord.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de (kabel)aansluiting van de linkerspeaker uit het stopcontact op het I/O bord te wippen.
      • Wip de (kabel)aansluiting omhoog vanaf de onderkant van de bedrading.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Air 11" Mid 2012 schermmodule vervangen: stap 28, afbeelding 1 van 1
      • Trek de camerakabel evenwijdig aan het oppervlak van het I/O bord richting de achterrand van de Air om deze los te koppelen uit het stopcontact.
      • Til deze kabel niet omhoog terwijl je deze loskoppelt, aangezien het stopcontact van het logic board kan afbreken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. MacBook Air 11" Mid 2012 schermmodule vervangen: stap 29, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de enkele 3,6 mm Torx-schroef (T5) waarmee het I/O bord aan de behuizing vastzit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. MacBook Air 11" Mid 2012 schermmodule vervangen: stap 30, afbeelding 1 van 1
      • Til het I/O bord voorzichtig op vanaf de rand die het dichtst bij het logic board ligt en verwijder het uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. MacBook Air 11" Mid 2012 schermmodule vervangen: stap 31, afbeelding 1 van 3 MacBook Air 11" Mid 2012 schermmodule vervangen: stap 31, afbeelding 2 van 3 MacBook Air 11" Mid 2012 schermmodule vervangen: stap 31, afbeelding 3 van 3
      • Pel de zes kabellussen los waarmee de antennekabels aan de behuizing zijn bevestigd.
      • Trek de kabellussen één voor één voorzichtig een klein stukje uit het kanaal in de behuizing.
      • Gebruik je spudger om de plastic lussen te openen terwijl je de antennekabels erdoorheen haalt.
      • Herhaal dit voor alle bevestigingslussen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. MacBook Air 11" Mid 2012 schermmodule vervangen: stap 32, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 11" Mid 2012 schermmodule vervangen: stap 32, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de binnenste 4,9 mm T8 Torx-schroef waarmee elk beeldschermscharnier aan de behuizing is bevestigd (twee schroeven in totaal).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. MacBook Air 11" Mid 2012 schermmodule vervangen: stap 33, afbeelding 1 van 1
      • Open het display totdat het loodrecht op de behuizing staat en plaats het op een tafel zoals afgebeeld.
      • Houd de Air stabiel vast en verwijder de resterende 4,9 mm T8 Torx-schroef uit de onderste displaybeugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. MacBook Air 11" Mid 2012 schermmodule vervangen: stap 34, afbeelding 1 van 1
      • Houd het scherm en de behuizing met je andere hand vast voordat je de laatste schroef van het scherm verwijdert. Als je dit niet doet, kunnen de onderdelen op de tafel vallen, wat mogelijk tot dure schade leidt.
      • Verwijder de laatste 4,9 mm Torx-schroef waarmee het scherm aan de behuizing is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. MacBook Air 11" Mid 2012 schermmodule vervangen: stap 35, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 11" Mid 2012 schermmodule vervangen: stap 35, afbeelding 2 van 2
      • Duw de behuizing iets in de richting van de schermmodule en draai deze vervolgens weg van de voorkant van de schermmodule.
      • Zodra de twee scharnieren van het scherm de behuizing hebben vrijgemaakt, verwijdert u het scherm en legt u dit opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
47 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Andrew Optimus Goldheart
516.340 Reputatie
405 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
6 opmerkingen onder de handleiding
Amazing guide, finished in under 3 hours for less than $300!
sillemleatea - Antwoord Deel
Step 21, be careful when de-routing the wifi cables. Ensure they are Well away from the logic board when you remove it. The connectors appear to be little more than pushed onto the aerial wires and they can become EASILY separated from the cables if not fully pulled AWAY.
YOU HAVE BEEN WARNED!
Pete B - Antwoord Deel
Yep! I was warned but managed to pull one off anyway!Why are they so impossible to put back on? I bought a replacement cable and swapped them over. Getting that bezel off was a little stressful.
But thanks A Goldberg for the guide. Invaluable.
Andy Hannen - Antwoord Deel
Hello Andrew, congratulations for the amazing guide! Wonderful job!
I need help trying to understand what's happening with a similar model which turns on only when he wants :)
I disassembled all of it and found nothing wrong, although it still shows the same behaviour. When it turns on (rarely), it works pretty fine, but randomly reboots sometimes. I suspect that there's something wrong with the switch key inside the display part, with some faulty electrical contact. I was trying to remove the black plastic bar below the "MacBook Air" label, but it seems to break if I force it.
My questions are: How can I remove this black bar without breaking it? Is it possible instead to remove first one of the display hinges to remove the black bar by sliding it to the side? Is there any way at all to make sure that the problem is not with the switch key inside it? Unfortunatelly I don't have a spare display to test it :(
I know it can be difficult to solve, but I appreciate any help if you have!
Thanks in advance!
Marcio Tavares - Antwoord Deel
So, I found this mac in an e-waste pile, and the display is broken. Handling 10.7 drivers, and I want to get the screen back... Although Macs are all about pretty (and I like pretty, too), if I'm not looking for pretty, and I can just put the screen on top of the broken one, can't I just unplug the data cable for the LCD, plug the new one back in and then do everything I need to do? Two screens isn't *half* as bad as one. I'm just asking to sum it up, remove data cable to screen one, attach it to another working screen, and bam? No? Yes? Plz, I really want to know. Alternatively, someone please write a guide on how to remotely make a monitor mirror a screen? That would be great! And thanks to the people that understood my subtle joke.
Revolver265 - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 32
Afgelopen 30 dagen: 148
Altijd: 36,987
