Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
MacBook Air 11" Mid 2012 Linkerluidspreker vervangen
Bekeken: 3,5K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
Afgelopen 7 dagen:
17
Afgelopen 30 dagen:
85
Altijd:
3.494
Commentaar: 33
32 opmerkingen over de stappen, 1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 7
7 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 5
5 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Te hard gerockt? Gebruik deze handleiding om een kapotte linkerluidspreker te vervangen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. MacBook Air 11" Mid 2012 Linkerluidspreker vervangen, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • Schakel je laptop uit en klap het scherm dicht. Leg je laptop op z'n kop op een zachte ondergrond.
      • Verwijder de volgende tien schroeven:
      • Twee 8 mm lange 5-punts Pentalobe-schroeven.
      • Acht 2.5 mm lange 5-punts Pentalobe-schroeven.
      • Hier vind je de speciale schroevendraaier waarmee je 5-punts Pentalobe-schroeven kunt verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Air 11" Mid 2012 Linkerluidspreker vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Duw je vingers tussen het scherm en de onderste behuizing en trek de behuizing omhoog om deze van de rest van de MacBook Air te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Air 11" Mid 2012 Linkerluidspreker vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 11" Mid 2012 Linkerluidspreker vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van je spudger om de beide zijden van de batterijaansluiting een voor een uit het contact op het moederbord omhoog te duwen.
      • Buig de batterijkabel van het moederbord weg zodat de aansluiting niet per ongeluk contact maakt met het contact op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Air 11" Mid 2012 Linkerluidspreker vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de vijf schroeven waarmee de batterij in de bovenste behuizing bevestigd is:
      • Twee 5.2 mm lange T5 Torx-schroeven
      • Eén 6 mm lange T5 Torx-schroef
      • Twee 2.6 mm lange T5 Torx-schroeven
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Air 11" Mid 2012 Linkerluidspreker vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Probeer bij het verwijderen van de batterij te voorkomen dat je de zes blootliggende lithium-polymeercellen aanraakt of indrukt.
      • Til de batterij omhoog vanaf de kant die het dichtst bij het moederbord ligt en verwijder de batterij uit de behuizing.
      • Bij het installeren van je nieuwe batterij raden we je aan de batterij te kalibreren:
      • Laad je batterij op tot 100% en laat je batterij nog minimaal twee uur aan de lader liggen. Koppel de lader vervolgens los en gebruik je toestel tot deze zichzelf uitschakelt als gevolg van een ontladen batterij. Wacht vervolgens minimaal 5 uur en laad je laptop nog een keer ononderbroken op tot 100%.
      • Als je laptop vreemd gedrad vertoont nadat je de batterij vervangen hebt, raden we je aan de SMC van je MacBook te resetten.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Air 11" Mid 2012 Linkerluidspreker vervangen, Linkerluidspreker: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de kabelaansluiting van het I/O bord uit het stopcontact op het I/O bord te wippen.
      • Buig de kabel weg van het I/O bord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Air 11" Mid 2012 Linkerluidspreker vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de punt van een spudger om de linkerspeakerkabel uit de inkeping in de rand van het I/O bord te halen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. MacBook Air 11" Mid 2012 Linkerluidspreker vervangen: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de linker (kabel)aansluiting omhoog en uit het stopcontact op het I/O bord te wippen.
      • Zorg ervoor dat je vanaf onder de bedrading omhoog wipt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. MacBook Air 11" Mid 2012 Linkerluidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 11" Mid 2012 Linkerluidspreker vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de linkerspeaker los te wrikken van de lijm waarmee deze aan de behuizing is bevestigd.
      • Wrik de speaker alleen los vanaf de plekken met blootliggend aluminium op de behuizing. Wrikken vanaf het toetsenbordgedeelte kan het toetsenbord en de speaker zelf beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. MacBook Air 11" Mid 2012 Linkerluidspreker vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de linkerluidspreker uit de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Andrew Optimus Goldheart
516.340 Reputatie
405 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
I am attempting this repair, but am stuck on step 8. How do I attach the new speaker plug into the socket? I don't see the socket. I don't see any way for the plug to attach to anything. I can't see anything that was holding the old speaker plug in place.
Steve - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 85
Altijd: 3,494
