Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze handleiding om een beschadigd koellichaam te vervangen of om opnieuw warmtewerende lijm aan te brengen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Verwijder de volgende tien schroeven:
Twee 8 mm lange 5-punts Pentalobe-schroeven.
Acht 2.5 mm lange 5-punts Pentalobe-schroeven.
Gebruik de platte kant van een spudger om beide korte kanten van de accu-(kabel)aansluiting omhoog te wippen om deze uit het stopcontact op het logic board te ontkoppelen.
Buig de accukabel een klein beetje weg van het logic board, zodat de (kabel)aansluiting niet per ongeluk contact maakt met het stopcontact.
Verwijder de enkele 2,9 mm Torx-schroef (T5) waarmee de SSD aan het logic board is bevestigd.
Gebruik de platte kant van een spudger om de I/O bord-kabel uit het stopcontact op het I/O bord te wrikken.
Gebruik de punt van een spudger om voorzichtig de vasthoudflap op het stopcontact van de ventilatorkabel omhoog te klappen.
Verwijder de vier 2,5 mm Torx-schroeven (T5) waarmee het koellichaam aan het moederbord is bevestigd.
Verwijder het koellichaam van het logic board.
Wanneer je het koellichaam opnieuw installeert, zorg er dan voor dat je een nieuwe laag warmtewerende lijm aanbrengt. Als je nog nooit eerder warmtewerende lijm hebt aangebracht, hebben wij een handleiding die het makkelijk maakt.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
6 opmerkingen onder de handleiding
I did this last night to my macbook air 11" mid 2012. I had been running at 100 to 105°C, and had up to 10 minute delays coming back from a sleep, while the CPU hit 100% with high temps. When I got into the macbook, it was pretty easy... though the parts are small. Getting to the heatsink was easier than I have found on most desktop ATX case machines. The thermal paste on the CPU was dried and cake-like. I gently removed the paste with the spudger, and it came off easily. I cleaned it up with Arctic paste remover and cleaner, and then reassembled with arctic silver 5. I used the long, rice grain - like bead of grease approach, rather than the recommended smearing technique. Right now, I have a number apps open, and am running at 60°C (vs. the mid 90°C range), and it comes back from sleep immediatly. I don't see the dreaded kernal_task, and i have loaded up the machine and it only hits about 85°. I think in general, I am running about 30°C cooler, and the machine is performing like new again.
I just finished replacing the thermal paste on my CPU . I put a 1 mm-wide vertical line on a clean CPU and put the cleaned copper plate back. I think I’ll buy a new battery set too. I’m glad I made that maintenance on my MacBook Air because it was hot and the fan was draining the battery. (The Mac is still working… :P )
Successful re-application of Heat Sink Paste on 110 month old Macbook Air 2012 in October 2021… this Machine has been a champ.
For those playing along at home you don’t really need to remove the Fan Ribbon.. you can just move the fan off the the side… and so no need to pop the SSD.
Excellent guide as usual… took 30 mins tops.
I’m curious as to which idle and/or load temps would be considered ‘normal’!? Mine are in the ballpark of Mr. Elliston (first comment here). TIA
Mine is a mid 2012, and was idling at 170 F and running any app caused it to hit 200+ F. After following this guide to replace thermal compound and clean out the fan I’m now idling at about 130 F and running apps I hit about 160 F (iTunes playing and a PowerPoint running). It took me about 20 mins.
