Ga door naar hoofdinhoud
Sluit je aan bij de reparatiegemeenschap! Maak een account aan
Dit is een machinevertaling, die nog niet door iemand is nagekeken. Spreek je deze taal? Controleer het hier.
MacBook Air 11" Mid 2012 I/O-bord-lintkabel vervangen
Bekeken: 22K
Statistieken weergeven:
Afgelopen 24 uur:
6
Afgelopen 7 dagen:
31
Afgelopen 30 dagen:
129
Altijd:
22.441
Commentaar: 18
17 opmerkingen over de stappen, 1 opmerking op de handleiding.
Bekijk de opmerkingen bij de handleiding
Voltooid: 4
4 mensen hebben deze handleiding als "voltooid" gemarkeerd. Ben jij de volgende?
Favorieten: 7
7 mensen hebben deze handleiding als favoriet gemarkeerd en volgen deze. Ben jij de volgende?
Tijd vereist: Geen schatting
Moeilijkheid: Gemiddeld
Gebruik deze handleiding om een beschadigde I/O-bord-lintkabel te vervangen.
Wat je nodig hebt
Onderdelen
Gereedschap
    1. MacBook Air 11" Mid 2012 I/O-bord-lintkabel vervangen, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 1
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • Schakel je laptop uit en klap het scherm dicht. Leg je laptop op z'n kop op een zachte ondergrond.
      • Verwijder de volgende tien schroeven:
      • Twee 8 mm lange 5-punts Pentalobe-schroeven.
      • Acht 2.5 mm lange 5-punts Pentalobe-schroeven.
      • Hier vind je de speciale schroevendraaier waarmee je 5-punts Pentalobe-schroeven kunt verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Air 11" Mid 2012 I/O-bord-lintkabel vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Duw je vingers tussen het scherm en de onderste behuizing en trek de behuizing omhoog om deze van de rest van de MacBook Air te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Air 11" Mid 2012 I/O-bord-lintkabel vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 11" Mid 2012 I/O-bord-lintkabel vervangen, Batterij: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • In deze stap ontkoppel je de accu om te voorkomen dat er tijdens de reparatie kortsluiting in onderdelen ontstaat.
      • Gebruik de platte kant van een spudger om beide korte kanten van de accu-(kabel)aansluiting omhoog te wippen om deze uit het stopcontact op het logic board te ontkoppelen.
      • Buig de accukabel een klein beetje weg van het logic board, zodat de (kabel)aansluiting niet per ongeluk contact maakt met het stopcontact.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. MacBook Air 11" Mid 2012 I/O-bord-lintkabel vervangen, I/O bord-lintkabel: stap 4, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 11" Mid 2012 I/O-bord-lintkabel vervangen, I/O bord-lintkabel: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Gebruik de platte kant van een spudger om de kabelaansluiting van het I/O bord omhoog uit het stopcontact op het I/O bord te wippen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. MacBook Air 11" Mid 2012 I/O-bord-lintkabel vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 11" Mid 2012 I/O-bord-lintkabel vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • De volgende (kabel)aansluiting heeft een bijzonder diep stopcontact. Wees voorzichtig bij het loskoppelen.
      • Terwijl je de I/O bord kabel voorzichtig omhoog trekt bij de aansluiting op het logic board, gebruik je de punt van een spudger om afwisselend aan weerszijden van de (kabel)aansluiting omhoog te wippen om deze zo uit het stopcontact te 'lopen'.
      • Verwijder de I/O bord kabel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Auteur
met
Andrew Optimus Goldheart
516.340 Reputatie
405 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
119 Leden
72.955 handleidingen geschreven
1 opmerking onder de handleiding
You only show the basic part of the removal. You do not show how to actually remove that board. You should have shown more steps.
Steven Pierce - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 6
Afgelopen 7 dagen: 31
Afgelopen 30 dagen: 129
Altijd: 22,441
