Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air$5.99
Verwijder de volgende tien schroeven:
Twee 8 mm lange 5-punts Pentalobe-schroeven.
Acht 2.5 mm lange 5-punts Pentalobe-schroeven.
Gebruik de platte kant van je spudger om de beide zijden van de batterijaansluiting een voor een uit het contact op het moederbord omhoog te duwen.
Buig de batterijkabel van het moederbord weg zodat de aansluiting niet per ongeluk contact maakt met het contact op het moederbord.
Til de batterij omhoog vanaf de kant die het dichtst bij het moederbord ligt en verwijder de batterij uit de behuizing.
Laad je batterij op tot 100% en laat je batterij nog minimaal twee uur aan de lader liggen. Koppel de lader vervolgens los en gebruik je toestel tot deze zichzelf uitschakelt als gevolg van een ontladen batterij. Wacht vervolgens minimaal 5 uur en laad je laptop nog een keer ononderbroken op tot 100%.
Als je laptop vreemd gedrad vertoont nadat je de batterij vervangen hebt, raden we je aan de SMC van je MacBook te resetten.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Use the point of a spudger to lift the ZIF connector retaining flap on the trackpad data cable.
Gently slide the ribbon cable out of the ZIF connector.
Adjust, but do not remove the T5 Trackpad Sensitivity Screw to change the trackpad's depth sensitivity.
With one hand, push the keyboard ribbon cable in slightly to access the ZIF connector beneath it.
Use a spudger to flip up the retaining flap.
Gently slide the cable out of the connector.
Remove the six 1.5 mm Phillips #00 screws holding the trackpad in place.
Open the device about 10 degrees.
While holding the bottom of the trackpad, press up on the side of the trackpad closest to the logic board to free it from the upper case.
Remove the trackpad from the device.
29 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
7 opmerkingen
Bought a T5 screwdriver. Screws on my Macbook Air late 2011 won't turn. I thought one was unscrewing but as it turned out, I was just destroying the screw so it is now stuck forever and I'll never be able to open this thing. Great, I really do have an aluminium pile of trash now.
Thanks! Updated.
Please remove this guide. It has errors that cause me to strip one of my track pad screws. (Good otherwise and thanks for writing it.)
There is an almost identical guide MacBook Air 13" Mid 2011 Trackpad Replacement
that list the correct screw size #000 for the track pad and also shows the correct battery connector for my 2011 13" MacBook Air.
