Ga door naar hoofdinhoud
Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
MacBook Air 11" Mid 2011 I/O Board Cable Replacement
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Air 11" Mid 2011 I/O Board Cable Replacement, I/O Board Cable: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use the flat end of a spudger to pry the I/O board cable up from its socket on the I/O board.
  2. MacBook Air 11" Mid 2011 I/O Board Cable Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Peel the I/O board cable up from the adhesive securing it to the fan.
  3. MacBook Air 11" Mid 2011 I/O Board Cable Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 11" Mid 2011 I/O Board Cable Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Use the flat end of a spudger to lift the I/O board connector up and out of its socket on the logic board
    • Be sure to lift straight up on the connector as you disconnect it from its socket. The socket is very deep on the logic board and prying it from side to side may damage the logic board
    • Remove the I/O board cable.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 980
