Ga door naar hoofdinhoud
MacBook Air 11" Late 2010 Battery Replacement
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. MacBook Air 11" Late 2010 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 2 MacBook Air 11" Late 2010 Battery Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • In this step you will disconnect the battery to help avoid shorting out any components during service.
    • Use the flat end of a spudger to pry both short sides of the battery connector upward to disconnect it from its socket on the logic board.
    • Bend the battery cable slightly away from the logic board so the connector will not accidentally contact its socket.
Conclusie
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 0
Afgelopen 30 dagen: 0
Altijd: 260
